yeti
клеим обои - как правильно подготовить стену?
Добрый день!
Очень нужен совет опытных в делах ремонта товарищей вот по какому вопросу: имеются старые обои, виниловые на бумажной подложке, которые расслаиваются при сдирании со стены, т.е. бумажная основа остается. Можно ли клеить новые обои (тоже виниловые на бумажной основе) прямо на нее? Вроде бы логично, иначе зачем делать расслаивающиеся обои? Но все таки сомнения есть: а ну как намокнет эта подложка от клея и тоже начнет от стены отходить?
Добрый день!
Нужно полностью счистить все остатки старых обоев. Если будут отслоивания шпаклевки - подтянуть, обязательно загрунтовать перед поклейкой.
.... имеются старые обои, виниловые на бумажной подложке, которые расслаиваются при сдирании со стены, т.е. бумажная основа остается....
Сначала попробуйте их расслоить :giri05054:
На моей памяти был только 1 случай, когда удалось снять аккуратно внешний виниловый слой - это были английские обои, шелкография.
Обычно старые обои снимаются с большим трудом, виниловый слой тянется как жвачка, рвется на тысячи фрагментов, выдирая небольшие клочки из основы.
.... Можно ли клеить новые обои (тоже виниловые на бумажной основе) прямо на нее?....
Если удастся аккуратно расслоить, без больших дефектов и катышков, то почему бы и нет?
Но тут возникают вопросы качества.
Качественнно можно наклеить только на идеально ровную однородную стену, что достигается шпаклевкой.
В ноябре менял обои и тоже открывал тему снимать ли обои полностью. Большинство авторов высказалось за полное снятие обоев. Проблем совершенно не оказалось. Обои (виниловые, вроде бы китайские, металлография) были наклеены на "винил метилан". Стена отшпаклёвана "Форвард КР+" и прогрунтована акрило-латексной грунтовкой. Верхний слой обоев снялся целым куском. Оставшийся слой катал валиком (водой) и размазывал широкой кистью. После намачивания ждал 10 минут и снимал нижний слой. Снимался чаще всего целой полосой, или 2мя кусками. Больше со стеной ни чего не делал т.к. шпаклёвка не размокла, а на стене кроме нанесённой ранее грунтовки оставался ещё тонкий слой клея в качестве грунта. После подсыхания стены клеил новые обои.
Это хорошо, когда такие обои и нормальный клей. Здесь была тема про снятие старых обоев. Чего только не случается. В экстремальных случаях люди брали парогенератор для снятия обоев.
Samar, в том то и дело, что расслаиваются они идеально - только тянешь за краешек, и вся виниловая обоина сходит одним полотном, одним движением, остается ровная основа. Если б не это, вопросов бы не возникло. Но получается, что как раз сейчас мы имеем идеально ровную однородную стену, а что будет после отскабливания подложки, еще неизвестно(
не бойтесь, клейте.
Можете поэкспериментировать где-нибудь внизу - наклеить кусочек обоев, как будет сохнуть и насколько прочно.
По мне: так все будет нормально.
Самое главное, что в случае если все очищать- это гигантская работа и надо удалить все катышки, любая крошка как бельмо может вылезти.
Обои в комнате 18 квадратов снял полностью за час (в одиночку) и совершенно не напрягался. Время ушло в основном на то, что основу размачивал не более чем по 2 листа. Иначе начинает размокать шпаклёвка, вода впитывается, обои опять прилипают, а больше мочить очень сыро. Итак при снятии обоев очень большая влажность в квартире, это ведь большая площадь испарения.
Когда снял верхний слой, то тоже не хотелось отмачивать. У меня обои были наклеены очень ровно, поверхность (по нижнему слою) была просто идеальная. Попробовал снять один лист и убедившись что они так легко отмачиваются подумал, что они так же легко отмокнут и от клея новых обоев.
yeti, попробуйте отмочить один лист. Если легко отмокает, то снимайте. Если не отстаёт, то клейте на то что есть. Я думаю это будет нормальным компромисом.
не бойтесь, клейте.
Диверсант, однозначно.
Постыдились бы такое советовать.
Попрыскала на небольшом участке водой из пульверизатора - остатки обоев отходят без всяких усилий. Значит, будем снимать все.
Спасибо пребольшое всем за советы!
