Срочный вопрос специалистам по ламинату
Нанял людей положить в комнате ламинат, сначала они выровнили пол, но как ? они сняли старый линолеум, постелили клиенку тонкую и залили самовыравнивающийся пол....слой получился тонкий от 3 до 5 мм. естествено появились трещины (У меня возникает вопрос кака это скажеться в дальнейшем???) Затем постелили клиенку, подложку и положили ламинат (Обрезков оставили мне метр не меньше ???!!!) растояние между стыком и новым рядом местами около 10-15 см. хотя в инструкции написано надо делать не меньше 30 см.( Как это скажеться???)
И еще вопрос ламинат поскрипывает, это очем то говорит?
Дайте совет если какието нарушения технологии, и как это может повлиять со временем? :(
Заранее благодарен за внимание!
oxotno@ua.fm
мда'с, чем дальше в лес тем толще партизаны, видать на украине русский язык вскоре совсем забудут, зато будет апельсиновая страна, ну не суть с этим сами разберетесь,
а вот что касаемо стяжки на пленку толщиной 3 мм это не дело, однозначно, и перед укладкой ламината тоже не клеенку стелят а подложку, что же касаемо стыков, то да есть такой моментик что стыки не должне пересекаться, иначе возможен откол углов (слабое место) ламината, но если это 15 см а по инструкции должно быть 309, то скорее всего в инструкции на это и заложен каэффициент на ошибку, так что думаю, это то как раз не беда, а поскрипывает он или от того что не дерогой и соотв. не какчественный, или сделали его так, кстат он у вас клеевой или замковый? мет р обрезков уж совсем ерунда, меньше одной доски...тут уж никуда не деться, лес рубят щепки летят.... ну да вы сейчас в курсе...
с уважениeм, :-)
Что-то Ваши "специалисты" намудрили. Зачем пленка под сомовыравнивающийся пол? :(
Видимо, имеется в виду 1 кв.м.
2odessa
По поводу Ваших вопросов. То, каким образом Вам сделали основание под ламинат, не есть хорошо.
Что с ним будет? Думаю, точного ответа Вы не получите. В конечном итоге все равно сразу переделывать вряд ли будете.
Так, что поживете, сами увидете как поведет себя ламинат.
Может быть еще нам расскажете. :-)
Пока рабочие в поле Вашего зрения, постарайтесь, чтобы они переделали стяжку - это не просто не правильно, а хуже не бывает.
Она вся растрескается на кусочки размером А4-А5.
Павел.
Собираюсь постелить ламинат на защелках, а для большей надежности проклеить. Можно ли это делать?
Попробовал собрать три панели, сомнительные щели имеются. Как бы в перспективе ламинат не разбух.
клеить не надо, замок не расчитан на клей, там для него просто места не предусмотрено. порлучится только хуже. да и замки на ламинате бывают разные...
с уважениeм, :-)
Цитата
Можно ли ламинат положить на кухне ?
можете положить, а так-же можете положить влагостойкий, если сильно влажную уборку делаете.
с уважениeм, :-)
Если Вы положите обычный ламинат, а не тот, который производитель рекомендует для использования в помещениях типа кухни (он дополнительным образом защищен от воды), то довольно скоро можете сильно разочароваться.
