GoHa Опубликовано 19 Января 2005 Жалоба Опубликовано 19 Января 2005 разный ламинат по разному и в упаковке, напрмер в flor point 4 вида досок, при этом закономерности укладки их в упаковке мною не обнаружено. пришлось вскрывать все упаковки, потом разложить по кучкам и потом уже расчитывать... в итоге дольше конечно, но оно того стоит.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SP Опубликовано 19 Января 2005 Жалоба Опубликовано 19 Января 2005 Помогите плиз, разобраться с классами ламината. Инструкции пишут, что для квартиры 23 вполне достаточно, а продавцы в магазинах и мастера уверяют что только 31. Заранее благодарен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Митяй Опубликовано 19 Января 2005 Жалоба Опубликовано 19 Января 2005 Цитата Помогите плиз, разобраться с классами ламината. Инструкции пишут, что для квартиры 23 вполне достаточно, а продавцы в магазинах и мастера уверяют что только 31. Заранее благодарен 31 класс - для помещений с небольшой проходимостью32 класс - коммерческие помещения с большой проходимостью, но отлично подойдет и для домашнего корридора33 класс - промышленный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 20 Января 2005 Жалоба Опубликовано 20 Января 2005 прально говорят, ниже 31 не покупайте. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийКарболин Опубликовано 30 Января 2005 Жалоба Опубликовано 30 Января 2005 Цитата Собираюсь постелить ламинат на защелках, а для большей надежности проклеить. Можно ли это делать?Попробовал собрать три панели, сомнительные щели имеются. Как бы в перспективе ламинат не разбух. Склеивание замкового ламината категорически запрещено всеми производителями. На то они и тратят кучу баксов на выдумку замка, чтобы вы сэкономили на клее и укладке. )) Если есть сомнения в качестве ламината, применяйте специальный немецкий состав для герметизации швов, он герметизирует стык не склеивая его.Долгих лет жизни Вашему полу! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийКарболин Опубликовано 30 Января 2005 Жалоба Опубликовано 30 Января 2005 Цитата IVA , не стоит ламинат на кухне класть. ОН не любит влагу... :( Ламинат на кухне укладывать можно, если вы не сильны в этом, не вводите людей в заблуждение!Долгих лет жизни Вашему полу! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийКарболин Опубликовано 30 Января 2005 Жалоба Опубликовано 30 Января 2005 Цитата А у меня ламинат и в прихожей и на кухне....и ничего страшного.Просто надо покупать ламинат за большие денешки)))не надо покупать всякую дрянь, для этого есть специальный ламинат для кухонь)) Мне стало жутко интересно, это какой-такой специальный ламинат для кухонь? ) Параметр "влагостойкость" зависит прежде всего от качества базовой панели, а она может быть в свою очередь HDF (древесно-волокнистая плита высокой плотности) или MDF (древесно-волокнистая плита средней плотности). Чем плотней плита, тем выше сопротивление влаге. У вас хватит пять пальцев одной руки, для того чтобы пересчитать производителей ламината, которые делают его на базе высококачественной сверхплотной панели HDF. Именно поэтому, ламинат этих производителей можно безбоязненно стелить на кухни даже без применения специальных составов для герметизации швов. А специальный ламинат для кухонь - это просто хорошая шутка. )))Долгих лет жизни Вашему полу! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
