Юрий профэм Опубликовано 12 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2010 подскажите пожалуста как найти место в котором перегорел нагревательный кабель под плиткой в 3см стяжке, если нет тепловизора и мегометра? 2 зимы отпахал и крякнул, кстати теплолюкс... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 12 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2010 подскажите пожалуста как найти место в котором перегорел нагревательный кабель под плиткой в 3см стяжке, если нет тепловизора и мегометра? 2 зимы отпахал и крякнул, кстати теплолюкс... http://www.teplo-devi.ru/NEW/vizit.asp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mihail_s Опубликовано 13 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 подскажите пожалуста как найти место в котором перегорел нагревательный кабель под плиткой в 3см стяжке, если нет тепловизора и мегометра? 2 зимы отпахал и крякнул, кстати теплолюкс... Самостоятельно никак. Обращайтесь в сервисную организацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юрий профэм Опубликовано 13 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 подскажите пожалуста как найти место в котором перегорел нагревательный кабель под плиткой в 3см стяжке, если нет тепловизора и мегометра? 2 зимы отпахал и крякнул, кстати теплолюкс... Самостоятельно никак. Обращайтесь в сервисную организацию. сервисный центр за сотни км, как можно этому обучится? т.к. много комплектов поставил и дал гарантию Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mihail_s Опубликовано 14 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 Перед тем, как обучиться, нужно иметь необходимую аппаратуру. И гарантию не Вы должны давать, а производитель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юрий профэм Опубликовано 17 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2010 Перед тем, как обучиться, нужно иметь необходимую аппаратуру. И гарантию не Вы должны давать, а производитель. а что вы можете сказать о корейских полах:"Юнимат".? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Back Опубликовано 28 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 выбирали из этих двух, взяли Devi. Регулятор взяли тоже, соответственно, Деви. Греет хорошо вот уже 3 года, правда, регулятор пришлось поменять - не работал изначально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Obogrev Опубликовано 6 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 подскажите пожалуста как найти место в котором перегорел нагревательный кабель под плиткой в 3см стяжке, если нет тепловизора и мегометра? 2 зимы отпахал и крякнул, кстати теплолюкс... Если у Вас теплолюкс кабель, то найти место скорее всего не получится (вероятность 50/50), если тонкие маты, то шансов больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 подскажите пожалуста как найти место в котором перегорел нагревательный кабель под плиткой в 3см стяжке, если нет тепловизора и мегометра? 2 зимы отпахал и крякнул, кстати теплолюкс... Если у Вас теплолюкс кабель, то найти место скорее всего не получится (вероятность 50/50), если тонкие маты, то шансов больше. Это написано где-то? Оборудование у сервисников теплолюкса нисколь не хуже деви, равно как и умение его использовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Obogrev Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 подскажите пожалуста как найти место в котором перегорел нагревательный кабель под плиткой в 3см стяжке, если нет тепловизора и мегометра? 2 зимы отпахал и крякнул, кстати теплолюкс... Если у Вас теплолюкс кабель, то найти место скорее всего не получится (вероятность 50/50), если тонкие маты, то шансов больше. Это написано где-то? Оборудование у сервисников теплолюкса нисколь не хуже деви, равно как и умение его использовать. Это связано с тем, что у кабелей (не тонкие маты) теплоюкс изоляция нагревательных жил - силиконовая резина. Она существенно осложняет ремонт. Их маты ремонту поддаются легче. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
