taisha Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Галина1988 Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Смелое решение на счет кровати! Возьму на заметку! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 я так понимаю, что выбор у вас небольшой... Хотя для меня такой неравный выбор странен, почему настолько не равны доли... Но это мои тараканы, как говорится. По существу - мне кажется, вариант Апятки с гардеробом оптимален. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 а мне больше понравился вариант из сообщения 10. Все так логично расположено. В последнем варианте хоть гостиная и объединена с кухней как вы хотите, но есть несколько отрицат моментов - 1. когда гости входят в дом - попадают на кухню 2. запахи готовки будут впитываться в обивку мебели 3. плита очень близко к дивану - в итоге он будет весь забрызган жиром, да и сидеть под кипящими кастрюлями наверное не очень комфортно. 4. не поняла где кухонная раковина. Переносить ее так далеко в любом случае будет сложно (технически) и НЕЗАКОННО (устраивать кухню над жилым помещением соседей нельзя). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Последний вариант, согласна, неудобен. Да и по закону на территории коридора должны быть не только мойка, но и плита. А вариант Апятки, ИМХО, перспективный. Но чтобы хорошо его продумать, нужны чёткие размеры по всем стенам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Както экстремально миниатюрная получается комната Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 У вас так интересно можно квартиру сделать. Я бы сделала так(при условии, что стены можно сносить и подоконные блоки. кухня -на своем месте. Зона отдыха -вдоль окон, которую можно интересно обыграть -например -пирс возле моря, на наружной стене можно изобразить воздух и летящих птиц при умении и воду, только не делайте это цветным, а серо-синим. Пол тоже обыграть. Стены комнат , обращенных к окнам сделать полностью стеклянными. Для изоляции можно использовать жалюзи, шторы(белые) Пол - как на палубе(цветом). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 а мне больше понравился вариант из сообщения 10. Все так логично расположено. В последнем варианте хоть гостиная и объединена с кухней как вы хотите, но есть несколько отрицат моментов - 1. когда гости входят в дом - попадают на кухню 2. запахи готовки будут впитываться в обивку мебели 3. плита очень близко к дивану - в итоге он будет весь забрызган жиром, да и сидеть под кипящими кастрюлями наверное не очень комфортно. 4. не поняла где кухонная раковина. Переносить ее так далеко в любом случае будет сложно (технически) и НЕЗАКОННО (устраивать кухню над жилым помещением соседей нельзя). 2. диваны на кухне не редкость, откуда пессимизм?))) 3. это решаемо - делают перегородку, это мелочи 4. Далеко откуда? раковина в коридоре Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 У вас так интересно можно квартиру сделать. Я бы сделала так(при условии, что стены можно сносить и подоконные блоки. кухня -на своем месте. Зона отдыха -вдоль окон, которую можно интересно обыграть -например -пирс возле моря, на наружной стене можно изобразить воздух и летящих птиц при умении и воду, только не делайте это цветным, а серо-синим. Пол тоже обыграть. Стены комнат , обращенных к окнам сделать полностью стеклянными. Для изоляции можно использовать жалюзи, шторы(белые) Пол - как на палубе(цветом). там несущая в большой комнате, а то бы мы уже убрали ее все первым делом))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 У вас так интересно можно квартиру сделать. Я бы сделала так(при условии, что стены можно сносить и подоконные блоки. кухня -на своем месте. Зона отдыха -вдоль окон, которую можно интересно обыграть -например -пирс возле моря, на наружной стене можно изобразить воздух и летящих птиц при умении и воду, только не делайте это цветным, а серо-синим. Пол тоже обыграть. Стены комнат , обращенных к окнам сделать полностью стеклянными. Для изоляции можно использовать жалюзи, шторы(белые) Пол - как на палубе(цветом). там несущая в большой комнате, а то бы мы уже убрали ее все первым делом))) Несущаяя между комнатами? а между коридоромкухней и комнатой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
