Dashiknich Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Гражданская ответственность перед соседями в данном случае я думаю, что не поможет, потому что в том месте, где у меня ванна находится, у них прихожая и холл. И по всей прихожей у них гипсокартонный подвесной потолок, поэтому будет у меня пол ниже или вровень для них неважно, потому что польется в любом случае, хотя может быть за счет гидроизоляции в ванной и порожка вода может задержаться.Что все-таки посоветуете мне делать? Кончно нужно застраховать свою ответственность, кончено у них там коридор и тп... Но свою квартиру Вам не жалко? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veranik Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Гражданская ответственность перед соседями в данном случае я думаю, что не поможет, потому что в том месте, где у меня ванна находится, у них прихожая и холл. И по всей прихожей у них гипсокартонный подвесной потолок, поэтому будет у меня пол ниже или вровень для них неважно, потому что польется в любом случае, хотя может быть за счет гидроизоляции в ванной и порожка вода может задержаться.Что все-таки посоветуете мне делать? Кончно нужно застраховать свою ответственность, кончено у них там коридор и тп... Но свою квартиру Вам не жалко? Конечно, жалко, поэтому я и настаиваю, чтобы мне сделали пол в ванной ниже. Вопрос в том, получится ли, если они уже стяжку всю залили(((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дусена Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Конечно, жалко, поэтому я и настаиваю, чтобы мне сделали пол в ванной ниже. Вопрос в том, получится ли, если они уже стяжку всю залили(((( Я не спец, конечно, но, наверное, это зависит от того, что у Вас на полу будет лежать. Если паркет или паркетная доска, то под них кладется фанера - это 15мм фанеры + толщина пола примерно столько же, т.е. 3см. Плитка - максимум 1 см + клей - это меньше 3-х. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Царица Тамара Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 "береженого бог бережет - сказала монашка, одевая на свечку презерватив" ---это по поводу порожков) Это быстрее психологическая защита или от случайно разлившейся воды из таза, к примеру) Если труба накроется- то накроется и эта квартира и другие ниже( Страхование собственной ответственности+ страховка своей квартиры. И еще. Такими вопросами надо интересоваться и заниматься заранее. Строители разные бывают. Большинству ваша квартира по барабану. Главное ее ценность для них - получить с вас деньги за какие-то работы. Исключения бывают... Поэтому напрягите мозги, вспомните курс математики начальных классов и сами все посчитайте. Потом согласуйте со строителями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Царица Тамара Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Так что там все-таки с трапами и сливом в пол, расскажите (покажите), пожалуйста! Чтобы сделать в полу ТРАП, необходимо поднимать уровень пола в санузле. Т.е. по сути Вам нужно превратить весь СУ в пол душ-кабины в строительном исполнении. Здесь читаем про трапы http://www.gidrogroup.ru/production/sewer_system/trap/ Вам нужен так называемый трап сухим затвором, чтобы когда воды в нем нет, из него не воняло канализацией. 100% но удобно.... для уборки) Хоть струей воды мойте пол и стены) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dashiknich Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Гражданская ответственность перед соседями в данном случае я думаю, что не поможет, потому что в том месте, где у меня ванна находится, у них прихожая и холл. И по всей прихожей у них гипсокартонный подвесной потолок, поэтому будет у меня пол ниже или вровень для них неважно, потому что польется в любом случае, хотя может быть за счет гидроизоляции в ванной и порожка вода может задержаться.Что все-таки посоветуете мне делать? Кончно нужно застраховать свою ответственность, кончено у них там коридор и тп... Но свою квартиру Вам не жалко? Конечно, жалко, поэтому я и настаиваю, чтобы мне сделали пол в ванной ниже. Вопрос в том, получится ли, если они уже стяжку всю залили(((( В домах, где изначално не было порожка делали его искусственно. Так, кстати, во многих новых панельках сделано. Это выходи из положения, если уже по-другому не получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Сегодня я узнала, что у меня уровень пола в ванной и коридоре одинаковый. Прораб от меня в шоке, я от него((( Говорит, почему раньше не предупредили? Я говорю, что я думала, что бы в курсе, что так положено. А он говорит, что так уже никто не делает.Кто прав, я или он? Гнать такого прораба!! Порожек нужен, если он у вас был изначально, или уровень пола должен быть немного понижен, чтобы в случае залива вода не вышла в жилые помещения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
