renny Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 А разве не любая колонна под встройку должна быть конструктивно приспособлена под оную? Неужели кухонщикам еше нужно объяснять как ее делать? У меня за духовой и СВЧ нет задней стенки, но мы это даже не обсуждали в салоне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Девушки. у меня не пароварка, у меня обычная конвекторная духовка. Раньше была Бошевская зависимая, под варочной панелью. Когда открывала ее во время готовки, всегда выходил пар. Теперь он выходит во время готовки, попадает в электронную панель на лицевой панели - и все перестает работать. Мастер сказал - избыточное давление пара образуется. Grinsi, а 6 см до стены - это не много? Или у всех так и так и надо? Кто поймет этих итальянцев? У меня недорогая Италия - Lube. Заказывала колону именно для встройки, более того - пришлось выбрать технику уже на момент заказа, так как итальянцы при заказе требовали модели встроенной техники, чтобы не ошибиться, вероятно. Но в колоне - и правда - сплошные задние стенки. Ужас, ужас. Как вообще все не расплавилось и не сгорело (((. Девушки - на сколько у вас отступает колона от стены? Нет, на самих полках, где стоят духовка и микроволновка есть щели 5 см х 60 см (то есть на всю длину полки) для проводов. Пар, как я понимаю, не может идти вниз? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 18 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 А разве не любая колонна под встройку должна быть конструктивно приспособлена под оную? Неужели кухонщикам еше нужно объяснять как ее делать? У меня за духовой и СВЧ нет задней стенки, но мы это даже не обсуждали в салоне. я тоже этим вопросом даже не озадачивалась))) Тут увидела вопрос - вот и полезла поглядеть, как там у меня)) Наивная - я не знаю, много 6см или мало))) Но у меня и верхние навесные ящики тоже не впритык к стене сделаны))) Даже не знаю зачем так....может из-за проводов)))) Мне, как то это не важно))) А почему у вас щели видны? У меня щелей не видно нигде...в колонне вся техника стоит как влитая)) Именно для этого и уточняются выбранные модели техники при заказе кухни))) Думаю, что вам стоит позвонить изготовителям/продавцам кухни))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
