cjenya
Светорассеивающий потолок
Хочу сделать такой потолок в ванной, но высота потолков маленькая...2600(черновая), будет общий опуск потолка для встроеных светильником..Вопрос в том, как при минимальном опуске добиться красивого рассеивания, чтоб небыло засветов. И какое минимальное расстояние от светильника или от потолка до пластика..http://yannisto.ru/yannisto/?page_id=47 наподобие этого..
Ваша ссылка не открывается.
если правильно понял о чем вы - то спрятать за слоем матового стекла или пластика.
это имеется ввиду?
Да! именно такое! только хотелось чтобы это был акрил..чтоб небыло видно засветов от ламп...Высота потолка в черновую 2600максимум можем опустить на 5см..но буюсь этого будет не достаточно...??
Я делал на 15 см (высота позволяла), все равно видны засветы... Есть вариант увеличить количество ламп, но у него больше минусов, чем плюсов.
Росказала идею своему электрику..так он меня покрыл волной негодования....Говорит что у такой конструкции очень проблематично менять светильники..и стекло ну очень тяжелое...крепления не выдержут..и чтобы менять светильник нужно как минимум 3 человека..(((( Я так растроилась..
не смешите мои тапочки ((С) не мой). Уже не раз менял, да и сегодня вот лампочка перегорела, и предстоит менять снова. Если в доме есть мужчина, ну хоть сколько-нибудь с руками, поменять нет проблем. В данном случае лист стекла весит килограмма 4, не больше. Технология замены, конечно, отличается от обычного торшера, но тем не менее, навыков доктора наук не требует. Опытным путем установлена следующая процедура:
- По углам листа стекла подклеиваем куски малярного скотча, чтобы, когда откручиваем гайки и крепление стекла ослаблено, случайно не оббить углы о плитку та стенах (поначалу без этого умудрился сделлать маленький скол, слава Богу, не заметно).
- держим рукой в центре, и последовательно откручиваем 4 гайки
- меняем лампу, а дальше - в обратном порядке.
КАКИЕ 3 ЧЕЛОВЕКА??? на фото мой туалет, 3 человека там в принципе не поместятся! :)
"ОЧЕНЬ тяжелое" стекло на фото имеет размеры порядка 800х350 мм и весит килограмма 4. При этом держится на 4 шпильках М8. Передавайте привет мастеру :)
Сказочник он. С работой справляется один вменяемый человек ( если он не ваш электрик).
Полностью поддерживаю, Бегемот-Питер!!! Засветы будут видны, как ни крути. Иначе нужно что-то думать с рассеиванием.... Сетки, отражатели, окраска и т п.. Но вопрос: зачем? Мне кажется, весьма неплохо смотрится.
У меня расстояние между лампой и стеклом (толщиной 8 мм, внутренняя поверхность матовая) около 7-10 см.
И зачем в таких случаях огород городить? Давно уже светильники встраиваемые придумали, типа "армстронг" и иже с ним. 12 см максимум, рассеивающий пластик. Приятный вид и хороший свет. замена лампы даже ребёнком, который до потолка достанет. Ведь о каком-либо изыске в дизайне речи не идёт?
А ещё можно вообще не резать дырок - "вагон и маленькая тележка" накладных плоских больших и ярких светильников. Вообще минимум затрат - как материальных, так и физических.
http://www.gorodsveta.su/catalog/c9/i7/b37/item9595/
http://www.gorodsveta.su/catalog/c9/i7/b37/item9589/
http://www.gorodsveta.su/catalog/c9/i3/b37/item9609/
http://www.gorodsveta.su/catalog/c9/i3/b9/item18738/
http://www.gorodsveta.su/catalog/c15/s13/i3/b9/item18883/
http://www.gorodsveta.su/catalog/c20/s17/i3/b61/item17080/
Вообще, когда такие "фонари" на весь потолок делают, лучше не винты использовать, а возможность сдвига стекла внутри конструкции, между гипсокартоном и бетоном.
