T_Vlad Опубликовано 3 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 Ну не такие уж и "совершенно разные"... Совершенно верно. Основа одна и та же. Есть различные присадки связанные с особенностями материалов находящихся в системе. Это касается пластиков и резины. В отношении яда, так не надо его пить... Что касается прорыва. Да это будет что то. Дело в том, что эта чепушня очень плохо испаряется и запах будет долго. Ну не придумали ни чего другого. Возможно и есть какие то разработки, но раз нет в свободной продаже значит себестоимость их зашкаливает. Или антифриз, или обогревать электричеством (про печки думаю понятно). Автономную резервированную систему не предлагаю. Это очень дорого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Нда-а-а, есть о чем подумать... спасибо за информацию Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Автономную резервированную систему не предлагаю. Это очень дорого. относительно дорого ... можно поставить систему оповещения GSM и датчик температурный системой, можно дистанционно, в случае проблем, включить резерв, в виде конвекторов, например одна из не дорогих "кситал", цена вопроса на уровне 6.500- 7000 руб заодно поставить датчики на движ и дым если в семье есть инженер, можно на базе "элемента" соорудить если инженер + ресурсы, на базе "парадокса" ...))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 6 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 Биба, T_Vlad, что под автономной резервированной системой подразумевается? я хотела поставить резервный котел на твердом топливе, даже предусмотрен подвод труб системы отопления к котлу. Но финансово так и не собралась. И еще, что такое система оповещения? "если в семье есть инженер" - нет. вообще от большой семьи почти никого не осталось. похоже, что скоро мы с сыном останемся вдвоем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 6 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 на "пальцах"... на даче ставится некий блочек с сим картой на ваш телефон он (блочок этот) посылает смс-ки если, на даче установлен темпер датчик связанный с блочком, он шлет данные о температуре на ваш телефон если, температура на даче упала, можно не приезжая на дачу, с мобильного, включить доп конвекторы (электрические) и таким образом не дать разморозить основную систему отопления. можно конвекторы не ставить, а быстро ехать на дачу для выяснения причины или ... попросить соседей, при наличии добрых отношений. если стоят датчики на проникновение, система также сбросит смс-ку и включит сирену, например есть датчики на дым .... итд и тп те речь идет о дистанционном мониторинге температуры внутри дома, в вашем случае и принятие своевременных решений Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1 Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 В отношении яда, так не надо его пить... Что касается прорыва. Да это будет что то. Дело в том, что эта чепушня очень плохо испаряется и запах будет долго.Ну не придумали ни чего другого. Придумали на основе пропиленгликоля http://www.topclimat.ru/publications/64.html Стоимость выше. Если антифриз на основе этиленгликоля проливается на пол, полы рекомендуется поменять , а бетонные полы вырубать. относительно дорого ...можно поставить систему оповещения GSM и датчик температурный системой, можно дистанционно, в случае проблем, включить резерв, в виде конвекторов, например одна из не дорогих "кситал", цена вопроса на уровне 6.500- 7000 руб В свое время за такие же деньги приобрел автоматику для отопления ОУМЕН 203. Так она в дополнение к перечисленным Бибой Сибадакиным функциям еще крутит погодозависимо 2 контура отопления и ГВС. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zubova Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 MAC, а как у Вас котел себя чувствует из-за того что постоянно антифриз? я почему спрашиваю- у нас первые 2 года был антифриз - пока дом стоял ждал отделку и пока отделка была, теперь вода. Так вот теплообменник полетел на котле (Саньер Дюваль) в первый год после отделки - сервис сказал что виновата именно жидкость незамерзаемая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Хорошо чувствует. Не жалуется. 10 лет уже стоит и ничего. Но у нас суровый отечественный котел жуковского производства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
beleberdushka Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Вообще-то исходный вопрос был: Как-то не по себе мне стало от грозных прогнозов на эту зиму, и подумалось, что было бы неплохо залить незамерзаующую[/b] жидкость в систему… … вообще-то мы живем постоянно, но в этом году можем уехать в город……менно поэтому я задумалась на тему незамерзающей жидкости Отсюда следует, что в системе используется именно ВОДА. Следовательно, материал коммуникаций и труб подобран так, чтобы использовать воду, а не что-то еще. Или изначально все делалось с возможностью использования антифриза? Потому что, если в просто залить в систему, заточенную под воду, всякую агрессивную гадость, то протечки будут, особенно в соединениях. Разве не так? на даче ставится некий блочек с сим картойна ваш телефон он (блочок этот) посылает смс-ки если, на даче установлен темпер датчик связанный с блочком, он шлет данные о температуре на ваш телефон То-есть, достаточно иметь в системе просто воду. А умная система оповестит дачника о предстоящих проблемах. Одно маленькое НО: Вообще-то, насколько я помню, полупроводниковая техника, или техника на полевых транзисторах, жидкие кристаллы и еше кое-чего, что используется в микросхемах системы оповещения, работает при обычных условиях, то-есть 20 град. цельсия. Значит, надо либо все помещение держать при 20 град, либо какой-то замкнутый уголок в доме. Но если надо ТОЛЬКО замкнутый уголок (сортир, например) держать в тепле, то зачем создавать всю систему на ВЕСЬ дом? Пусть в туалете вода не мерзнет, там создать эту систему на ВОДЕ, а на весь дом – не следует. Что, это все не так? А вообще – поздно задумались. Сани летом готовить надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Вообще-то, насколько я помню, полупроводниковая техника, или техника на полевых транзисторах, жидкие кристаллы и еше кое-чего, что используется в микросхемах системы оповещения, работает при обычных условиях, то-есть 20 град. цельсия. Вас кто то обманул. Уж поверьте инженеру электронику с 35 летним стажем. Образование конденсата от перепадов температур вызывает нарушения в слаботочных цепях (это о МОП транзисторах), но это не имеет ни какого отношения к собственно полупроводникам. Вторая проблема низких температур - источники энергии. Не все аккумуляторы работают при низких температурах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
