dainty Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 дом - новострой монолит в ванной комнате выступает несущая колонна хотелось бы расширить ее на 40 см и сделать боковые полочки поскольку глубина колонны только 30 см, хотелось бы сделать не слишком широкий простенок, но чтоб плитку выдержал.. из чего егоможно сделать? думала ГЛВЛ приклеить прям к колонне или фанеру, но пугает ненадежность,тем более с одной стороны непосредственная близость к ванне.. а если из кирпича - простенок может отойти от колонны и дать трещину.. посоветуйте, что делать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 а если из кирпича - простенок может отойти от колонны и дать трещину.. Советов вам ещё надают... В отношении кирпича - чтобы не отошёл нужно привязать его к стене. Я (при кладке) через 2 ряда вкручиваю в бетон длинные саморезы в качестве арматуры связывающей кладку со стеной. Можно сверлить стенку и вставлять кусочки тонкой арматуры (проволоки) по длине кладки, с раствором в отверстие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 а если из кирпича - простенок может отойти от колонны и дать трещину.. Советов вам ещё надают... В отношении кирпича - чтобы не отошёл нужно привязать его к стене. Я (при кладке) через 2 ряда вкручиваю в бетон длинные саморезы в качестве арматуры связывающей кладку со стеной. Можно сверлить стенку и вставлять кусочки тонкой арматуры (проволоки) по длине кладки, с раствором в отверстие. а раве можно сверлить несущую колонну? было бы не плохо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Сверлите её сколько хотите. А нишу лучше сделать не из гипсокартона, а из гипсоволокна. Прочность будет вполне достаточной, а с учётом укладки на неё плитки - ещё более усилится. Гипсоволокно можно сажать на клей Перлфикс, прихватив в нескольких точках к колонне саморезми с дюбелями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Надо определиться с приборами . Ниши - последнее дело. Может и дверной проём переносить надо, и доступ к краникам/счётчикам надо и тп. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Сверлите её сколько хотите. А нишу лучше сделать не из гипсокартона, а из гипсоволокна. Прочность будет вполне достаточной, а с учётом укладки на неё плитки - ещё более усилится. Гипсоволокно можно сажать на клей Перлфикс, прихватив в нескольких точках к колонне саморезми с дюбелями. муж против всего, что содержит гипс. как убедить его, что он не прав, не знаю с приборами уже определились - ванна, раковина, унитаз, с/м... да и с расстановкой вроде, краны и счетчики будут рядом со стояками, там тож надо зашивать гвл-ом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 муж против всего, что содержит гипс. как убедить его, что он не прав, не знаю А зачем убеждать? Мне тоже гипс не нравится и везде где была необходимость выкладывал кирпичом. В одном месте потребовался бортик (от пола до потолка) к бетонной стене 7см. толщиной. Кирпичи вертикально в четверть. Ясно что держаться не будет, так я их прикручивал (с раствором) через бетонную плиту длинными саморезами. Хлопотно было, зато в надёжности уверен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 муж против всего, что содержит гипс. как убедить его, что он не прав, не знаю А зачем убеждать? Мне тоже гипс не нравится и везде где была необходимость выкладывал кирпичом. В одном месте потребовался бортик (от пола до потолка) к бетонной стене 7см. толщиной. Кирпичи вертикально в четверть. Ясно что держаться не будет, так я их прикручивал (с раствором) через бетонную плиту длинными саморезами. Хлопотно было, зато в надёжности уверен. вот и я предполагала такой вариант, вот только несущую колонну страшно сверлить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 вот и я предполагала такой вариант, вот только несущую колонну страшно сверлить Страшно резать арматуру... Если будете сверлить перфоратором отверстие и попадёте в арматуру, то ни за что её не просверлите. В лучшем случае бур уйдёт в сторону. К тому же для связки вам нужно просверлить пару 8мм. отверстий на глубину 5-8см. через каждые 3 ряда кирпичей. (если кирпичи на ребро, то через 2 ряда) Тоесть 4 -6 отверстия на каждый метр. От этого опоре не жарко не холодно. Тем более опоре работающей на сжатие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
