ANDRINA Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 Вертикальную строчку делаете как и положено- 1-1,5см. Потом вверху перед пришиванием шторной тесьмы делаете подгиб на изнаночную сторону,( только смотрите, чтоб низ шторы не задрался, это слабое место), и сверху на этот подгиб пришиваете шторную тесьму. Но можно этого и не делать. Это для того, чтобы в месте схождения двух полотнищ, разрез был не резким, а как бы уходил в складку. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1827571 Опубликовано 20 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2012 Девочки, подскажите какая тут лента использована? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 20 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2012 возможно - лента с цилиндрической складкой, а может складка и вручную без ленты заложена, но скорее -первое. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1827571 Опубликовано 21 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 (изменено) возможно - лента с цилиндрической складкой, а может складка и вручную без ленты заложена, но скорее -первое. Спасибо! Цилиндрическая это такая? А тут какая лента? На мой взгляд на фото одинаковые ленты..или я не права? Изменено 21 Декабря 2012 пользователем 1827571 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 http://www.youtube.com/watch?v=oEA_wMyPjn4 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 21 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 Спасибо! Цилиндрическая это такая? последнее-фото, где видно четко сборки - куриная лапка, 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Крайт Опубликовано 25 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 25 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 (изменено) Спасибо! Цилиндрическая это такая? тут какая лента? На мой взгляд на фото одинаковые ленты..или я не права? Нет, цилиндрическая складка это цилиндрики без стяжки внизу, просто параллельные складки. На первом фото у вас так назаваемые "бокалы", на втором скорее всего вручную заложенная складка, на третьем, как правильно сказали, тесьма "куриная лапка". Вот здесь артикул SIRTAKI в маркировке Р1 ближе всего к цилиндрической, только ширина поменьше, чем на вашем фото. http://s-of.ru/product/Bandeks/shtornaja_lenta Изменено 25 Декабря 2012 пользователем oiselett 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 25 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 (изменено) Кстати, девушки, покупаю себе 100 метровый рулон прозрачной ленты с французской тройной складкой как на картинке Р3, кратность 1:2, ширина 5 см. Кому надо такую, пишите мне, а то мне эти 100 метров некуда девать, а на отрез не продают. Тесьма немецкая, должна быть качественной. Цена оптовая, т.е. очень выгодная:)) Если нужен более широкий вариант ленты, я просто сшиваю две полоски в высоту. Изменено 25 Декабря 2012 пользователем oiselett Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 25 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 Посмотрите здесь http://protos.ru/price.php?n=479 и здесь http://www.beki.ru/c1_0026.php . По картинкм в общем , то понятно , какая лента нужна для такой сборки 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
