Lee_1
ниша под стиральную машину
Доброго вечера всем !
И ещё один вопрос про санузел: в углу планируется ниша для полноразмерной (60 см) стиральной машины с фронтальной загрузкой, а над ней - полки. Завтра возводить перегородку, а вот на каком расстоянии от стены - непонятно. Как считате, сколько надо оставить места по ширине для стиралки: так сказать, в черновом варианте, с учётом последующей штукатурки, и сколько должно получиться в конечном итоге, "в чистоте" ? Если это имеет значение, то стены в нише выкладывать плиткой не планирую, т.к. над стиралкой будут полки, закрытые опускающейся шторкой.
Спрашиваю, т.к. предполагаю, что вдруг с машиной надо будет проводить какие-нибудь манипуляции. Или можно оставить, допустим, 61 см и просто её туда задвинуть "раз и навсегда" ?
Спасибо всем за конструктивные и быстрые ответы, если такие будут ! :giri05029:
Если расположить выводы для забора воды и слива справа или слева, тогда потребуется минимум 70см, если эти выводы будут ЗА машинкой - тогда минимум 62см в чистоте, но в таком случае машинка "выедет" из этой ниши вперёд на 5-10см
Спасибо за ответ и фото !
Выводы планировались за машиной, но вот что они "съедят" до 10 см - не очень приятно. Может, стОит задуматься над машиной с вертикальной загрузкой ? У них ширина как-никак поменьше будет - 40-45 см (для меня важна ширина, т.к. места для унитаза по другую сторону перегородки по ширине остаётся впритык, а надо не менее 80 см - так ?) Нет никаких подводных камней с такими машинами ?
Если выводы планировались ЗА ст.машиной, тогда поднимите их выше , т.е. на высоту 1000мм от "чистого пола" - в этом случае потеряете только расстояние на толщину сливного шланга. Для стиралки с вертикальной загрузкой потребуются такие же выводы - так есть ли разница в замене типа стиралки
Насчёт выводов выше стиралки мысль понятна. А вопрос про машины с вертикальной загрузкой был попыткой решить проблему кардинально: выиграть сразу 15-20 см по ширине, а не гадать, хватит ли места для унитаза, ведь у него с одной стороны будет перегородка, на которую надо положить плитку, да на слой клея, а с другой стороны - сантехкороб, и тоже облицован плиткой... В общем, что скажете про идею с такой машиной ? При первом приближении не вижу никаких проблем, что касается ширины: 40-45 см + по 1 см по бокам = 42-47 см в чистоте. Выводы воды тоже над машиной.
...При первом приближении не вижу никаких проблем...
И при втором приближении Вы их не увидите.
Единственно, с чем придётся считаться, так это с тем, что первую полку над машиной Вы не сможете поставить в непосредственной близости над ней. Надо будет оставить место для открывающейся вверх крышки СМ.
