Jewel Опубликовано 18 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2010 Знакомые к такой же плитке нашли шикарное панно с ирисами.... ванная у них побольше чем у вас, правда, но плитка смотриться очень красиво.. правда швы да, широкие.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taka1 Опубликовано 18 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2010 Меня смущает ,что плитка не выдерживает размер и поэтому прийдётся делать широкие швы.... ещё бы понять что значит не выдерживает размер... может поищите что-то другое? Вот Вам написали...... У этой плитки "хромает" геометрия, швы надо делать 2.5...3.0 мм. А если подробнее, то , если плитка имеет разбежность в размере в 1мм. это уже отразится на шве между плитками. Что-бы этот недостаток скрыть, придётся делать шов пошире, а это не очень красиво... При покупке плитки обратите внимание на некоторые моменты: плитка должна быть с одной партии и соответственно будет иметь один колибр. И будет Вам счастье! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2010 Вот и панно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПростоМария Опубликовано 18 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2010 Размер этой плитки 25*33.Пришлось обрезать.Прикиньте,какой кусочек будет при 40см.Я тоже хотела такой размерчик... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 18 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2010 В ванную комнату (1500х1700) своей сестренке хочу предложить Кераму Марацци Фреш, зелененькую, ее размеры 250х380 мм, если делать горизонтальную раскладку, которую естественно придется делать от центра, то подрезка получится одинаковая у двух крайних плиток, при облицовке соседних стен подрезки в углах не будет, но у меня сейчас в ванной таких же размеров (плитка 230х350 мм) подрезка по обеим стенам, сделано в принципе хорошо, но эта самая подрезка меня все равно смущает... Если делать вертикальную раскладку этой плитки, то подрезки нет нигде... Декоров не планируется делать вообще (просто полностью зелененькая ванная с белой мебелью), так как стоит задача сделать ванную комнату в стиле такого молодежного минимализма, а акцентировать аксессуарами и мебелью. Вот пример, как это плитка чуть меньше размера смотрится в ванной чуть большего размера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
