MIDAV Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 Так-то оно так, но хотел сделать, чтобы все было под рукой и открыто. Мжет тогда сделать верх, как на этом фото и спрятать все туда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 в принципе симпотично.. можно сделать симетричные колонны (красным) и зеркало во всю стену.. Варинаты можно продумать.. Только без разделительно стенки. В примере она логичнее т.к. ванная прямая, а у вас закругленная... всё (что именно?) по рукой и обязательно открыто должно быть.. перечислите сами себе.. и подумайте.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MIDAV Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 Я тоже видела и в КВ такую переделку с колоннами. Мне понравилось, но там было помешение гораздо меньше и это была вынужденная мера, а у вас возможности позволяют. А Вы не подскажете, что за проект. Я бы посмотрел, чтобы окончательно выкинуть это из головы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 http://www.peredelka.tv/articles/base_f/45923_index.html http://www.peredelka.tv/articles/base_f/45823_index.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MIDAV Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 http://www.peredelka.tv/articles/base_f/45923_index.htmlhttp://www.peredelka.tv/articles/base_f/45823_index.html Спасибо!!! Пошел смотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
larochka Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 полностью согласна с stusy, эти колонны вокруг раковины утяжеляют вашу ванную, помещение сразу кажется меньше, нет лёгкости что ли, так что продумайте вариант без них, присмотритесь к предложеному варианту stusy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MIDAV Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 То есть, если я всех Вас правильно понял, колонны для такого помещения не нужны. Они скорее уместны в маленьких комнатах, для функциональности. Буду чертить без них. Спасибо всем за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 21 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 Я рада, что произошел положительный сдвиг на предмет разделительных стеночек и Гобразных загогулин! В постах 30-32 около раковины Вам уже предлагались неглубокие пенальчики для размещения средств. У Вас такие хорошие размеры и форма помещения, в него можно уйму всего разместить! Но вот как Вы так запросто размещаете унитаз около двери, когда канализация находится в 3х метрах, да еще и под углом правее от этого места? Ваши мастера готовы разместить его туда и гарантируют его качественное функционирование? Справа от входа шкаф, слева стиралка - образуют узкий проход от входа. .... Если Вы повнимательней проанализируете предлагаемые Вам форумчанами варианты (все!), то увидите, что они имеют стремление оставить достаточно свободного пространства и не допустить загроможденности. Помимо так желаемой Вами функциональности, не нужно забывать и о тех ощущениях, которые Вы будете чувствовать в мега-функциональном, но не рациональном и загроможденном пространстве. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 21 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 Если стенку Вашего туалета уж все равно придется переделывать, может стоит подумать о её большем смещении и выносе туда СМ? Сверху на неё можно установить сушильную машину и закрыть их дверками, а можно сделать раздвижные двери, полностью отделяющие зону СМ от зоны унитаза. Тогда большой санузел (хозяйский) будет отдан полностью релаксу, а меленький (гостевой) возложит на себя еще и функциональную нагрузку. В предлагаемом там шкафу можно предусмотреть отделение для содержания ведер/швабр/тряпок (все для уборки)+отделение для белья в стирку+полочки для бытовой химии. Варианты для размышлений: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 21 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 Две раковины представлены как вариант, это только для "подумать". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
