Jump to content
Archived
yugela
Вентиляционное отверстие
Recommended Posts
Подскажите знающие!
Можно ли само отверстие в вент. шахту перенести в противоположную сторону?
Может я коряво спросила, но ситуация такая: как во всех квартирах на кухне есть вент. короб и на нем отверстие воздуховода. вот могу ли я, делая перепланировку (кухню перенести в коридор, а на её месте сделать комнату), это самое отверстие вывести в коридор, а не в комнату?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Подскажите знающие!
Если конструктив позволяет можно, зависит от того как сделана вентиляция в это коробе.
Оптимально советую заглянуть сюда http://mosvent.flybb.ru/ и там, точно ответят на Ваши вопросы.
Share this post
Link to post
Думаю лишь в том случае если врежетесь в этот-же вентканал. Не утверждаю, но вероятно врезка в иной нарушит санитарные нормы.
Share this post
Link to post
В шахте обчыно несколько каналов. Надо понять расстояния - сможете ли попасть в свой ( не просто в шахту) и какое при этом будет расстояне до ванала (просто дырка или еще и трба горизонтальная).
Если попадете в чужой канал, то тут как повезет. Может не буть проблем, а можету будут запахи, или выдуваться к вам, или просто не будет тянуть.
Share this post
Link to post
Когда я заинтересовалась этим вопросом для себя, была искренне удивлена- в наших домах все вентляционные системы расчитаны и продуманы до мелочей.
Может быть в современных постройках и халтурят, но в проектах соблюдается кажая мелочь, в том числе и на какой стороне вытяжка.
Да и спокупкой вытяжек все оказалось не так просто как я думала по-незнанию.
Удачи вам и хорошей сец. литературы или специалистов.
Share this post
Link to post
  • Create New...
