Сушка Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Как вариант. Покупаете обычную плитку квадратную белую. И черную (или какого она там цвета на Вашей картинке?), тоже обычную. С белой срезаете уголки, на каждой плитке по 4 уголка. А черную вообще на квадратики режете. Ну и соответственно, укладываете потом как полагается, согласно картинке. Есть спец.фирмы, занимающиеся резкой плитки на профессиональных станках, тогда эти срезы будут как фабричные, без сколов и т.п. Это, конечно, очень хлопотно, но если брать Ваши вводные - такой узор на стенах + бюджетность, то больше не знаю как. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
originalka Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 у Аиши такой пол в ванной спросите у нее, как они делали или тему прочитайте, возможно, там описано я не думаю, что там розбри лежит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pavel.Kalina Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 При оформлении интерьера квартиры в классическом стиле (ванная является очень важной, едва ли не главной ее частью) рекомендую особое внимание уделить строгой симметрии в расположении мебели и декора. Она является одной из основных отличительных черт классического стиля. Такая отделка, конечно, дело недешевое, но поверьте, того стоит. Вот так, например, интерьер ванны в классическом стиле видят североамериканские дизайнеры: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Спасибо всем откликнувшимся! Про резку плитки уже думала. Оставила на крайний вариант, если готовую коллекцию не найду. Надеюсь на лучшее :) Оптимистка.... К Аише в гости схожу, посмотрю - почитаю. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Как вариант.Покупаете обычную плитку квадратную белую. И черную (или какого она там цвета на Вашей картинке?), тоже обычную. С белой срезаете уголки, на каждой плитке по 4 уголка. А черную вообще на квадратики режете. Ну и соответственно, укладываете потом как полагается, согласно картинке. Есть спец.фирмы, занимающиеся резкой плитки на профессиональных станках, тогда эти срезы будут как фабричные, без сколов и т.п. Это, конечно, очень хлопотно, но если брать Ваши вводные - такой узор на стенах + бюджетность, то больше не знаю как. Именно так и делали :)))) Хотя коллекции есть подходящие (напольной плитки), здесь, на форуме, тоже встречала, но, сорри, нкогда искать. Перешерстите пару плиточных сайтов (итальянцев и испанцев) тут и тут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
atompups Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 огромная коллекция классической черно-белой плитки у "Devon & Devon", как с вожделенными квадратиками, так и других форм, но степень ее гуманности под большим вопросом http://webmobili.ru/-m-58.html?page=1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Спасибо за ссылки, пойду искать. ВДруг повезет... Съездила сегодня в Villeroy&Boch - расстроилась ужасно... Сняли эту коллекцию с производства - т.е. восьмигранная плитка с квадратными вставками... Осталась только напольная. Это была моя надежда на простое решение. Обидно. Посчитала в V&B усложненный вариант шахматки: обычная плитка 20х20 "окружающая" маленькую 5х5 или 2,5х2,5. Т.е. такая шахматка "со сдвигом" получается (нарисовать не могу, пример тоже не попадается) ПОлучилось на мои 5 кв.м. ванной ( стены + пол) - около 2 тыс. евро. Такая сумма для меня реальна. Но! Цветовой гаммы нет той которая нужна. Попробовала скомбинировать - мозаика Jasba в качестве маленьких вставок + плитка V&B. Цена чуть больше, но мозаика с покрытием "платина" - т.е. средне-серая с металлическим обливом. По цвету - вполне подходит. Пытаюсь весь вечер нарисовать такую раскладку в масштабе. ПРограмм не знаю, сижу с карандашом и миллиметровкой. Не знаю что получится... Плохо представляю, насколько сложно будет с расчетом подрезов плитки. Я ведь хочу не просто шахматку "со сдвигом", но еще и диагонально ее на стенах разложить. Как считаете, совсем плохая идея? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elfy Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Попробовала скомбинировать - мозаика Jasba в качестве маленьких вставок +плитка V&B. Цена чуть больше, но мозаика с покрытием "платина" - т.е. средне-серая с металлическим обливом. По цвету - вполне подходит. Пытаюсь весь вечер нарисовать такую раскладку в масштабе. ПРограмм не знаю, сижу с карандашом и миллиметровкой. Не знаю что получится... Плохо представляю, насколько сложно будет с расчетом подрезов плитки. Я ведь хочу не просто шахматку "со сдвигом", но еще и диагонально ее на стенах разложить. по такому принципу можно любую плитку с мозаикой скомбинировать, не обязательно V&B. Но эффект другой будет, не такой, как на картинке. А с резкой уголков совсем никакого желания заморочиться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Посмотрите Колор от Барделли (и белый фон 20*20 и вставки 5*5 любых цветов), или фон можно из Ирис (Колордизайн -- около 1000 за метр). Хотя не вижу проблемы разложить напольную Вивес на стену :) наоборот нельзя, а так -- пожалуйста :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elfy Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Посмотрите Колор от Барделли (и белый фон 20*20 и вставки 5*5 любых цветов), или фон можно из Ирис (Колордизайн -- около 1000 за метр).Хотя не вижу проблемы разложить напольную Вивес на стену :) наоборот нельзя, а так -- пожалуйста :) и я не вижу... не нравятся черные вставки - ну мозаику платиновую подобрать. и размер у Вивес - самое то. 20 на 20 мелковат будет, ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
