alex.klauso Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 шпаклевать по старому клею - да, если держится крепко. оставшимся обоям - нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mala77 Опубликовано 17 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2010 шпаклевать по старому клею - да, если держится крепко. оставшимся обоям - нет. Клей держится даже очень хорошо,пробовали насадку щетку для перфоратора,даже она не берет,еле еле отдирает.Но полностью всю бумагу отодрать не получается,остается та что пропиталась клеем,но этот слой почти прозрачный.короче сейчас я шпаклюю стену.И скоро выложу темку с подробностями ремонта на кухне.всем спасибо за помощь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mala77 Опубликовано 18 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2010 Н у вот одно расстройство,клей прошел хквозь шпаклевку.Заказала шлиф машинку ,будем шлифовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mala77 Опубликовано 22 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2010 прошпаклевала и клей прошел сквозь шпаклевку. Заказала шлиф машинку,вчера получили.Сегодня опробовали,все удаляется ,но не очень быстро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 23 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2010 прошпаклевала и клей прошел сквозь шпаклевку. Вот это не совсем понятно? А Вы по клею грунтовали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mala77 Опубликовано 26 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2010 прошпаклевала и клей прошел сквозь шпаклевку. Вот это не совсем понятно? А Вы по клею грунтовали? да Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 27 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 Тогда совсем не понятно. Клей не размачивался, не отдирался, а тут, после грунтовки вдруг проступил. Так не бывает. Или Вы имеете ввиду неровности? Тогда вы просто мало отшпаклевали, да и наждачить после шпаклёвки нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mala77 Опубликовано 27 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 Тогда совсем не понятно.Клей не размачивался, не отдирался, а тут, после грунтовки вдруг проступил. Так не бывает. Или Вы имеете ввиду неровности? Тогда вы просто мало отшпаклевали, да и наждачить после шпаклёвки нужно. Попробую еще раз обьяснить.Я содрала обои и под ними обнаружила остатки старых обоев без верхнего слоя,того где рисунок.под ними еще один слой обоев тоже без вернего слоя,и вот как раз он был поклеен на какойто вечный клей.Я пыталась удалить остатки обое,но смогла удалить только часть бумаги.На стене остался слой клея и бумаги толщиной примерно 1мм.Шпателем он не удаляется.Пыталась зашпаклевать серой шпаклевкой и акриловой,в обоих случаях клей прошел сквозь шпаклевку.Ну а раз он проел через шпаклевку ,значит опять пройдет через обои.поэтому решили купить шлиф машинку.Ниже фотки подробнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mala77 Опубликовано 27 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 На этой фотке видны подтеки на стенах,после того как нас затопили,это проступил клей,который мы так усердно пытаемся удалить. здесь видно как выглядят стены после того как я удалила обои и бумагу. А здесь что случилось со шпаклевкой .Т.к. она влажная ,то она впитаала в себя клей. а здесь видно как мы очистили стену шлиф машинкой,на это ушло около 4 часов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Не похоже, что это проступил клей. Это больше похоже на подтёки ржавчины. Ржавчину смывают, обрабатывают медным купоросом. Грунтуют и шпаклюют. Не обработанная купоросом ржавчина действительно проступает через шпаклёвку. На нижнем фото по шпаклёвке видны жёлтые разводы. Пока вы их не уберёте нет гарантии что они не проступят через обои. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
