mala77 Опубликовано 11 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2010 А-а-а-а-а,я же с ума сойду 10 кв метров ножичком скрести(шпатель не берет)может сверху зашпаклевать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 может сверху зашпаклевать? Только хотел вам это предложить, а Вы уже сами догадались. Прогрунтовать и прошпаклевать. Зачистить наждачкой и ещё раз прогрунтовать. Видимо наклеено на что то типа ПВА, а его можно только механически. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mala77 Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 мои родители предположили что это кнц клей,раньше на него клеили,и навечно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 это кнц клей Вы наверное имеете ввиду КМЦ. Карбоксиметилцелюлоза. Раньше действительно клеили на него. И клей был довольно дифицитный. По сравнению с клейстером казалось, что клеит намертво. На самом деле это тот же клей, что сейчас метилан. Некоторая модификация КМЦ т.к. КМЦ был довольно вредный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нади Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 Вот еще один аргумент в пользу покраски стен, к следующему ремонту ничего отдирать не придется ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mala77 Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 это кнц клей Вы наверное имеете ввиду КМЦ. Карбоксиметилцелюлоза. Раньше действительно клеили на него. И клей был довольно дифицитный. По сравнению с клейстером казалось, что клеит намертво. На самом деле это тот же клей, что сейчас метилан. Некоторая модификация КМЦ т.к. КМЦ был довольно вредный. да наверное кмц.Хорошо что он был в дефиците,и им только кухню обклеили.Я решила соскоблить оставшуюся бумагу от не старых обоев,которые были под моими обоями.А вот что делать с клеем даже и не знаю.Есть два варианта зашпаклевать белой шпатлевкой ,или покрасить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 А вот что делать с клеем даже и не знаю.Есть два варианта зашпаклевать белой шпатлевкой ,или покрасить. А где вы видите 2 варианта? Под покраску стены должны быть ровнее, чем под обои. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mala77 Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 А вот что делать с клеем даже и не знаю.Есть два варианта зашпаклевать белой шпатлевкой ,или покрасить. А где вы видите 2 варианта? Под покраску стены должны быть ровнее, чем под обои. покрасить мне предложили.что бы клей потом не прошел скозь новые обои и не испортил их своей желтизной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Под покраску стены должны быть ровнее, чем под обои. Стены должны быть ровные и под обои, иначе дефектов не избежать. Может проще стены грунтовать бетонконтактом и шпаклевать. После зачистки они всё равно "корявые", шпаклевать надо будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mala77 Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Под покраску стены должны быть ровнее, чем под обои. Стены должны быть ровные и под обои, иначе дефектов не избежать. Может проще стены грунтовать бетонконтактом и шпаклевать. После зачистки они всё равно "корявые", шпаклевать надо будет. Тогда возникает вопрос,а можно шпаклевать по старому клею и оставшимся обоям толщиной 0,5мм? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
