Ольgа Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2010 В общем, тяжело представить как это может быть красиво. Нарисовать? если Вам не сложно, то буду ОЧЕНЬ признательна!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
droplet Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2010 Буду рад помочь. А, что у Вас за пол и дверь? (цвет, марка, текстура...) для более точного моделинга... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2010 Буду рад помочь. А, что у Вас за пол и дверь? (цвет, марка, текстура...) спасибо! пол - массивная дубовая доска, покрытая маслом цвета орех двери - бук, тонированный орехом, темно-коричневые, гладкие. Точнее не вспомню :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
droplet Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2010 Построил пока только примерные формы... А можно выкладывать свои идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2010 Построил пока только примерные формы...А можно выкладывать свои идеи? ого какая штука :) для уточнения - от угла до двери 90 см а насчет идей - конечно выкладывайте, очень буду рада! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
droplet Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2010 Построил пока только примерные формы...А можно выкладывать свои идеи? ого какая штука :) для уточнения - от угла до двери 90 см а насчет идей - конечно выкладывайте, очень буду рада! для уточнения - от угла до двери 90 см Только хотел узнать этот размер. А ещё размер двери можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2010 сорри, расстояние от угла 95 см, а сама дверь 80 см шириной, + наличники, итого 98 см в какой программе Вы рисуете? это, наверное, очень трудоемко? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
droplet Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2010 Поправте если не правильно понял... в какой программе Вы рисуете? Программа 3ds Max... И мне это не сложно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2010 а мне Ваш первый вариант нравится.я поддерживаю. если радиусные фасады будут.то глубина стеллажа будет 300.книги падать не будут потому как естественно радиусная секция самостоятельная.а можно её и не полностью фасадами закрывать.фасады сверху и снизу.центр открытые полочки для декоративки. с наполнением шкафа всё предельно ясно.первая секция лестница с косыми полками.центральная 2 штанги для коротких вещей.правая с занычкой.полка сверху и снизу и штанга для длинных вещей 450 для распашных дверок не мало однако смотрю о купэ задумались.в Вашем случае он будет даже дешевле Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Поправте если не правильно понял...Программа 3ds Max... И мне это не сложно да, все правильно! спасибо!! надо и мне какую-то программу уже освоить :) 3д Мах по слухам не очень тривиальна, но зато как красииво... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
