vvs2302 Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Здравствуйте! Хочу утеплить балкон в 3-ке П-44Т (который с кармашком(аппендиксом))). Собираюсь поставить пластик с двойным стеклопакетом, с присоединением к комнате (хочу убрать оконный блок с дверной дверью). Подскажите как лучше сделать утепление и из чего для того чтобы было тепло в комнате (и вприсоединенном балконе). Батарею отопления выводить по закону на балкон нельзя, а "теплый" пол "съест"~ 2 Квт/час - черезчур дорого. Заранее благодарен за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Утепляйте экструдированным пенополистиролом 40-50 мм толщ.,тока к внешней стене балкона-пароизоляцию сначала,внутри либо гипсокартон,либо фасадную шпатлевку по сетке,пол, потолок и стены утепляйте цельным *коконом*,чтобы не было *мостиков холода*,т.е. сначала пенополистирол на пол,потом на стены(хотя бы 10-15 см заведите) чтобы образовалось корыто,тока потом стяжку,все щели вокруг пенополистирола ТЩАТЕЛЬНО пропеньте,чтобы теплый воздух не попадал в зону утеплителя и не образовывал конденсат,с потолком то же самое,при заказе окон учитывайте все утепление + карниз для штор или жалюзи(сверху).Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Для экструдированного пенополистирола пароизоляция не требуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Для экструдированного пенополистирола пароизоляция не требуется. Сорри,пароизоляция требуется для пара,сорри! ЗЫ:А в качестве обогрева лучше всего- теплый пол+ конвекторы(вместе дадут экономию) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 экструдированный пенополистирол влагонепроницаем, посему дополнительной пароизоляции не требует. Правильно заметили выше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dani111 Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Для экструдированного пенополистирола пароизоляция не требуется. Сорри,пароизоляция требуется для пара,сорри! ЗЫ:А в качестве обогрева лучше всего- теплый пол+ конвекторы(вместе дадут экономию) мне тут еще посоветовали вместо конвектора инфракрасный потолочный обогреватель, почитала в инете вещь вроде стоящая и экономичная, на небольшой балкончик в 3 тыс руб этот агрегат стоит, плюс терморегулятор, думаю вот знающие люди, а если такой установить то теплый пол наверрное ненужен или нужен??? мне понравилось то что он греет и никаких кроме тепла действий не производит и плюс на потолке висит немешает, дети недостанут спирали закрыты, и места на стене незанимает. ну и все пишут что очень экономичен в плане электро энергии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dani111 Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Оч спорно,имхо,инфракрасный радиатор нагревает поверхность,которая потом отдаст тепло воздуху,оч сомнительное решение,тем более что чукча в жилых помещениях никогда(кроме саун) такой обогрев не видела.Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dani111 Опубликовано 16 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 ну дак технология новая, я рискну пожалуй на балкон куплю, потом отпишусь правда ближе к осени наверное. конвектор по сути тоже ниче хорошего, воздух гоняет пыль тоже и шумит, мне больше он на тепловой завес напоминает , недаром говорят что его под окно вешают чтобы он тепловую завесу делал, кому что.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 На мой взгляд совершенно непрактичная вещь, выброшенные на ветер деньги. КПД такого обогревателя (реальный, а не декларируемый) весьма низок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
