vvs2302
Утепление балкона (лоджии) в П-44Т и отопление в нем
Здравствуйте! Хочу утеплить балкон в 3-ке П-44Т (который с кармашком(аппендиксом))). Собираюсь поставить пластик с двойным стеклопакетом, с присоединением к комнате (хочу убрать оконный блок с дверной дверью). Подскажите как лучше сделать утепление и из чего для того чтобы было тепло в комнате (и вприсоединенном балконе). Батарею отопления выводить по закону на балкон нельзя, а "теплый" пол "съест"~ 2 Квт/час - черезчур дорого.
Заранее благодарен за ответы.
Утепляйте экструдированным пенополистиролом 40-50 мм толщ.,тока к внешней стене балкона-пароизоляцию сначала,внутри либо гипсокартон,либо фасадную шпатлевку по сетке,пол, потолок и стены утепляйте цельным *коконом*,чтобы не было *мостиков холода*,т.е. сначала пенополистирол на пол,потом на стены(хотя бы 10-15 см заведите) чтобы образовалось корыто,тока потом стяжку,все щели вокруг пенополистирола ТЩАТЕЛЬНО пропеньте,чтобы теплый воздух не попадал в зону утеплителя и не образовывал конденсат,с потолком то же самое,при заказе окон учитывайте все утепление + карниз для штор или жалюзи(сверху).Успехов!
Для экструдированного пенополистирола пароизоляция не требуется.
Сорри,пароизоляция требуется для пара,сорри!
ЗЫ:А в качестве обогрева лучше всего- теплый пол+ конвекторы(вместе дадут экономию)
экструдированный пенополистирол влагонепроницаем, посему дополнительной пароизоляции не требует.
Правильно заметили выше.
мне тут еще посоветовали вместо конвектора инфракрасный потолочный обогреватель, почитала в инете вещь вроде стоящая и экономичная, на небольшой балкончик в 3 тыс руб этот агрегат стоит, плюс терморегулятор, думаю вот знающие люди, а если такой установить то теплый пол наверрное ненужен или нужен??? мне понравилось то что он греет и никаких кроме тепла действий не производит и плюс на потолке висит немешает, дети недостанут спирали закрыты, и места на стене незанимает. ну и все пишут что очень экономичен в плане электро энергии.
Оч спорно,имхо,инфракрасный радиатор нагревает поверхность,которая потом отдаст тепло воздуху,оч сомнительное решение,тем более что чукча в жилых помещениях никогда(кроме саун) такой обогрев не видела.Успехов!
ну дак технология новая, я рискну пожалуй на балкон куплю, потом отпишусь правда ближе к осени наверное. конвектор по сути тоже ниче хорошего, воздух гоняет пыль тоже и шумит, мне больше он на тепловой завес напоминает , недаром говорят что его под окно вешают чтобы он тепловую завесу делал, кому что....
На мой взгляд совершенно непрактичная вещь, выброшенные на ветер деньги. КПД такого обогревателя (реальный, а не декларируемый) весьма низок.
