irinka-22 Опубликовано 4 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2010 а какая высота подоконника? окно и балконная дверь на каком расстоянии друг от друга? От стенки до балконной двери 1500 , далее дверь 750 и простенок между балконной дверью и окном 500 Высота подоконника ещё не известна (окна ещё не установлены - дом строится, сдаётся в августе), но похоже стандартная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша_Н Опубликовано 4 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2010 может тогда как нибудь так: от входа в колонне холодильник и духовка - идут вплоть до стены 260. потом по этой стене на оставшихся 140 + 150 (до балконной двери) - гарнитур. далее после балконной двери под окном какой то небольшой буфетик, напротив которого уже обеденная группа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 4 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2010 У вас весьма удачная планировка. То, что у вас получается зона по размерам, как в хрущевке – это просто здорово. Вы должны радоваться этому. Т.к. если вы хоть чуть-чуть перейдете на обеденную сторону (поставите туда холодильник, мойку или плиту), то ваш пробег (и время приготовления пищи соответственно) за год увеличиться сразу вдвое. И потом пожалеете, что потратили место в обеденной зоне зря. В последствии все-равно туда будет проситься диванчик с телевизором (сами вечерами будете). И снова будет не хватать места. Только места теперь будет не хватать в обеденной зоне (она и сейчас не так уж велика). Поэтому копать вам надо в сторону именно планировок малых кухонь. Главная проблема малых кухонь – это количество ящиков (особенно маленьких (ложки, вилки и пр.) Поэтому рассчитывайте на двойной фартук и высокие (до потолка) ящики. Это я к тому, что лучше сосредоточиться только на планировке зоны готовки. Может вам вернуться к вашей первой расстановке и начать сначала. Пусть лучше кажется нагромождением. В реале это не будет бросаться в глаза, так, как на планировке. Зато толку много. PS: Только холодильник, мойку или плиту старайтесь оставить в зоне готовки. В малых пространствах высокие вертикальные ящики уменьшают кажущуюся нагроможденность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irinka-22 Опубликовано 4 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2010 У вас весьма удачная планировка. То, что у вас получается зона по размерам, как в хрущевке – это просто здорово. Вы должны радоваться этому. Т.к. если вы хоть чуть-чуть перейдете на обеденную сторону (поставите туда холодильник, мойку или плиту), то ваш пробег (и время приготовления пищи соответственно) за год увеличиться сразу вдвое. И потом пожалеете, что потратили место в обеденной зоне зря. В последствии все-равно туда будет проситься диванчик с телевизором (сами вечерами будете). И снова будет не хватать места. Только места теперь будет не хватать в обеденной зоне (она и сейчас не так уж велика). Поэтому копать вам надо в сторону именно планировок малых кухонь. Главная проблема малых кухонь – это количество ящиков (особенно маленьких (ложки, вилки и пр.) Поэтому рассчитывайте на двойной фартук и высокие (до потолка) ящики.Это я к тому, что лучше сосредоточиться только на планировке зоны готовки. Может вам вернуться к вашей первой расстановке и начать сначала. Пусть лучше кажется нагромождением. В реале это не будет бросаться в глаза, так, как на планировке. Зато толку много. PS: Только холодильник, мойку или плиту старайтесь оставить в зоне готовки. В малых пространствах высокие вертикальные ящики уменьшают кажущуюся нагроможденность. Вот и я в первом варианте отталкивалась от того, что всё компактно, под рукой. И в то же время много рабочей поверхности. Холодильник только не влез. А столовая зона полноценная отдельно. Жду ещё помощи, реально не знаю переносить всё-таки дверь или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irinka-22 Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Решила расставить все размеры, чтобы не считать при необходимости. Ещё добавлю, что высота потолков 265мм В PRO100 зеркальный вариант - у нас так будет Может Вам на свежий взгляд придёт удачное решение, а то у меня уже глаз замылился Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostoMaria Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Я бы сделала так: По-моему симпатично, мне бы места для хранения вполне хватило, мало ящиков-тоже плюс: нет возможности складировать ненужные вещи. Стеклянную посуду убрать в буфет, а сверху поставить тв. Круглый стол очень уютно будет смотреться у окна и балконной двери, если подобрать красивые шторы. У холодильника стоит сделать простенок из гкл, его можно обыграть картинами или еще как-то. Над холодильником стоит задуматься встроенным,для небольшой кухни очень подходящий вариант. Может я что упустила или неправильно поняла, план у вас очень запутанный) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Вот моё предложение , только надо будет перенести дверь ... там есть место. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irinka-22 Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Ой, огромное спасибо за варианты. Наверное попробую реализовать частично из 1 и 2 предложения. Ещё появилась задумка (где-то видела, не могу найти картинку), буфетик повесить на стену, противоположную рабочей поверхности (если всё-таки будем смещать дверь). Там стенка между кухней и гостинной из двух рядов газосиликатных блоков (2*100мм). Если углубиться на один ряд, приподняв над полом и сделать на несколько створок? Вобщем попробую прорисовать, объединив варианты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iskrinka Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 irinka-22, в одном из журналов увидела планировку, очень похожую на Вашу. Прошу прощения за качество фото - фотографировала прямо из журнала, но думаю общее впечатление можно составить. Возможно, что-то Вам пригодится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iskrinka Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 И еще картинки: кухня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
