Tehnik-san Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Tehnik-san, а ваш советуемый так называемый чехол, чтобы промыть, нужно всю ванну разбирать? Если под ванной от влаги образуется плесень, то что тогда заведется в этом силиконовом чехле? К любому скрытому оборудованию под ванной изначально предусматривается лючёк для доступа : это и сливной сифон и смеситель и сам шланг лейки с силиконовым чехлом. Если шланг не промывать полгода,конечно же там может завестись разная "бяка". Этот шланг при нормальном доступе легко демонтируется,он просто отщёлкивается и для этого предусмотрена специальная конструкция Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taka1 Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 taka1, спасибо за ответ, этот смеситель у вас RAV Slezak? На смесители логотип именно этой фирмы, без Вашей наводки не вспомнила бы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lakka Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Техник-сан, а эти чехлы продаются в готовом виде или его должны мастера собирать? В частности это крепление, оно прям с чехлом продаётся или как? И может ли человек без специального образования его пристроить или это сложно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boric Опубликовано 31 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 У нас раньше на даче такой был. Ванна была акриловая, на борт был врезан смеситель NSK, довольно бюджетный вариант, но смотрелось хорошо, всем нравилось. Врезку заказывали на заводе, где покупали саму ванну. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santehmag Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Германия, каскадные смесители, производитель hansa Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santehmag Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 кстати с электронным управлением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maysta Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 Что-то мне кажется что с устройством каскадных смесителей будет сложновато, да и в дальнейшей эксплуатации не практично, хотя довольно-таки эффектно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
