Vlad@
Каскадный смеситель
Кто устанавливал каскадный смеситель на борт ванны поделитесь высказываниями, какой именно устанавливали и как в процессе пользования? Если не трудно оставьте фото.
Любой смеситель на борт ванны смотрится классно .. для дилетанта.В дальнейшем требует сервисного обслуживания,т.к. протечки по мокрому шлангу душевой лейки под ванну никто не отменял.Устранение этого стоит порядка штуки евриков,что уже учтено в конструкции самого смесителя. Бюджетные модели смесителей по такому нюансу даже не заморачиваются и потом у владельца от этого под ванной образуется грибок и плесень. На фото можно видеть конструктивное решение этой проблемы- вода по шлангу попадает в гофрированный силиконовый наружный каркас,где накапливается и в дальнейшем этот каркас можно снять и промыть.
Спасибо за ответ. Подводка для смесителя ванны уже подведена только на борт, по другому никак. И переделывать поздно и смеситель на стене не нравится категорически. Пользователи смесителей на борту ванны, АУ!, отзовитесь.
Что то я совсем не понимаю, а почему должен течь? Если какая неисправнось ,ремонтируйте, и будет всё нормально. Пользуемся уже почти два года, всё замечательно.
Если кто не понял,поясню-речь о том,что по шлангу душевой лейки вода попадает под ванну и если два года туда не заглядывать -это ещё не говорит о том, что ПОД ВАННОЙ всё ОК )))..просто посмотрите за скрытые полости ...и не сквозь розовые очки
Начнём с того что я не блондинка...... и если пользуюсь таким смесителем,понимаю о чём идёт речь. Просто не надо отключать или переключать воду с душевой лейки держа её вертикально! Опустите вниз лейкой, а когда вода стечёт ставьте на место. Это во первых.... а во вторых в моём смесителе ,на лейке имеется уплотнитель,точнее в отверстии куда она вставляется, который препятствует остаткам воды с лейки попадать под ванну. :girl_devil:
...если пользуюсь таким смесителем,понимаю о чём идёт речь. Просто не надо отключать или переключать воду с душевой лейки держа её вертикально! Опустите вниз лейкой, а когда вода стечёт ставьте на место.
...дык и я аб том же :)...или покупайте чехол,ежели не "просекли" сей момент ;)
taka1, спасибо за ответ, этот смеситель у вас RAV Slezak?
Tehnik-san, а ваш советуемый так называемый чехол, чтобы промыть, нужно всю ванну разбирать? Если под ванной от влаги образуется плесень, то что тогда заведется в этом силиконовом чехле?
ванну наливаем пару-тройку раз в год. поэтому не стали морочиться с каскадом. поставили обычный смеситель без крана. душ висит на штанге, ручка-регулятор - на ванной. ничего никуда не течет (у нас экран у ванной можно снять).
