Alesyonka
Помогите спланировать кухню
Помогите пожалуйста с планировкой кухни. Не влазит все, что хочется. Вызывала дизайнера на дом, она предложила вариант, но он мне не очень нравится.
На рисунках план моей кухни и то что предложила дизайнер.
Что нельзя менять:
-местоположение холодильника
-варочная поверхность должна быть на той же стене.
Что хотелось бы:
-раковину хотелось бы под окном
-посудомойку около раковины, чтобы совместить слив;
- барную стойку функциональную(внутри ящики, или полки)
-духовку разместить на высоте, а не под варочной
- чтобы был пенал
- духовка и варочная черного цвета
Если кто знает, подскажите в какой программе это можно и самой попробовать.
Заранее всем спасибо, кто откликнется.
А размеры кухни? План выложите
Так нижний рисунок в начальном сообщении- это же и есть план кухни с размерами, а стена не закончена - так как кухня переходит в столовуя, но меня интересует собственно кухня. Прикреплю его еще раз
Прикреплю еще два файла, там размеры указывала дизайнер.
и еще один вид
размеры не все. нет простенков у окна. размеры окна, высота подоконника...
Окна как такового еще нет есть недовыбитый проем в стене, приблизительные размеры такие: от стены1070 мм, окно 650 *1150 до стены 580, ширина подоконника 600, от пола до подоконника 1100 мм.
Забыла уточнить, высота потолков 2650, однако высота ниши правого угла - 2050 мм, на рисунках в объеме не совсем точно.Холодильник становится, но это верхний предел.
Выкладываю подробнейшее описание своей кухни, откликнитесь пожалуйста!!!
Круглые-это отверстия под розетки.На левой стене на высоте 750 мм, на правой – 300 мм. Их можно добавить еще если потребуется.
Под окном находится канализация, подвод воды, газ подходит к левой стене, но место еще не фиксировано, радиатор под окном стальной, размер 500.
Окна как такового еще нет, только очерченный проем, так что его размеры можно немного менять(высота , ширина, расстояние до подоконника), ширина подоконника около 600 мм(толстая стена).
Ниша по высоте 2050мм, Остальная кухня высота 2650.
Существующая техника:
холодильник двухкамерный 600 индезит, стальной
ПММ -450 встраиваемая
Духовка – 600 черная стекло Бош
Варочная поверхность – пока нет, но планирую на 600 или 750, стеклокерамику, черную или белую(от цвета кухни зависит.
Вытяжку хочу встроенную, пока еще не куплена.
Не оставайтесь равнодушными, пожалуйста!!! :fund02025: :fund02025: :fund02025: Мне очень нужна помощь, буду рада всем!!!А то сроки поджимают.
Хочу добавить, по стилю нравится:
-глянцевые фасады, но не всегда
-прямые формы
вот например
Я не поняла про какую вы нишу пишите, это угол нижний правый?, там стены не до потолка что ли? Вывод воды под подоконником? Стол обеденный на кухне будет? Духовка газовая?
