Alesyonka Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Я не поняла про какую вы нишу пишите, это угол нижний правый?, там стены не до потолка что ли? Вывод воды под подоконником? Стол обеденный на кухне будет? Духовка газовая? Отвечаю по порядку: правая стена-это и есть ниша, выкладываю реальное фото. вывод воды под окном Стол не нужен, онбудет в столовой Духовка электро, встраиваемая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alesyonka Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 вот еще ракурс Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Мои 5 коп. Сходу глянул. Чтобы дизайнерам было легче, да и вам для проверки, уточняю ваши требования. Может я ошибаюсь, но из ваших требований получается расстановка в точь как на этом фото. Справа – налево: холодильник, духовка (на высоте), варочная, угол, мойка с ПММ, угол, бар. Так это или нет. Вам по расстановке нужно только все это уместить в вашу маленькую кухню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alesyonka Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Мои 5 коп. Сходу глянул. Чтобы дизайнерам было легче, да и вам для проверки, уточняю ваши требования. Может я ошибаюсь, но из ваших требований получается расстановка в точь как на этом фото. Справа – налево: холодильник, духовка (на высоте), варочная, угол, мойка с ПММ, угол, бар. Так это или нет. Вам по расстановке нужно только все это уместить в вашу маленькую кухню. так в том то и дело, что в мои размеры не вписывается, вот и прошу помощи. А расстановка мне тоже нравится, поэтому этот рисунок в моей коллекции.Только холодильник у меня отдельно стоящий. да и еще к моим пожеланиям, очень хочется вместить пенал для хранения с выездной тележкой как у блюма, например Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Все ваши хотелки мне не удалось разместить, ну может пригодится, такой вариант у меня получился, в угловом под стойкой-волшебный уголок: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alesyonka Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Дафна,спасибо,симпатично получилось. А можно как-то попробовать обыграть нишу. Например в угол дальний правый-духовку на уровне глаз, затеп пенал ихолодильник. Попробуете поставить, и если не секрет, в какой программе работаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Программа Kitchendraw 5.0 У вас там надо выбрать или барная стойка или в нише колоны с холодильником, иначе на проход места не остаётся и тесно будет. Потом по эргономике между двумя рядами кухни должно быть не менее 120см., а у вас 230 ширина кухни, это 230- 60-60=110, немного тесновато будет. Да и холодильник будет торчать, там же стенка 45см., а глубина хол. 60, вас не смущает это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taka1 Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 . А можно как-то попробовать обыграть нишу. Например в угол дальний правый-духовку на уровне глаз, затеп пенал ихолодильник. Попробуете поставить, и если не секрет, в какой программе работаете? Ваша ниша, если я правельно поняла,глубиной 46см., а пенал для установки встраиваемой духовки 60см. Получается всё будет выступать на 15см,наверно Вы это не учли..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alesyonka Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Программа Kitchendraw 5.0У вас там надо выбрать или барная стойка или в нише колоны с холодильником, иначе на проход места не остаётся и тесно будет. Потом по эргономике между двумя рядами кухни должно быть не менее 120см., а у вас 230 ширина кухни, это 230- 60-60=110, немного тесновато будет. Да и холодильник будет торчать, там же стенка 45см., а глубина хол. 60, вас не смущает это? Что торчать-это ничего, я думала над этим, не думаю, что это очень уж так некрасиво. Поскольку барная стойка выходит в столовую, может ее чуть развернуть, и для прохода места станет больше.Вот схема со столовой. Скажите, а какими каталогами вы пользуетесь в этой программе, у меня пока там ничего не получается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alesyonka Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Может я слишком зациклилась и не вижу общей картины, может мне выйти из той комнатушки немного в столовую. Что-то я совсем запуталась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
