Никта
Опять про утепление мансарды
Вопрос к специалистам: существует полумансардный этаж, который построен 15 лет назад и кое-как утеплен со стороны чердака ( есть маленький чердачок над мансардой). Изнутри тоже кое-как обшито гипсокартоном по доскам. Безобразие в общем, изо всех дыр дует.
Сейчас хотим ничего не разбирая обшить потолки поверх хорошим деревом ( типа широкой толстой вагонки). Чем лучше утеплить под вагонку изнутри? Нужна ли в данном случае пароизоляция и что от чего надо изолировать? Может есть какие-то современные тонкие утеплители, простые в работе и без мусора - ведь этаж жилой, просто мебель переносить из комнаты в комнату будем?Можно ли по углам залить внутрь монтажной пены в местах стыков крыши и кирпича?
Зарание спасибо.
домик для круглогодичного проживания? если, да - "малой кровью" не обойтись ...
схемки пирога стандартные ...
Гость Boroda
[quote name='Биба Сибадакин' post='701097' date='15.3.2010, 20:26']домик для круглогодичного проживания? если, да - "малой кровью" не обойтись ...
схемки пирога стандартные ...[/quote]
Да ладно сразу так пугать то.
Надо понять, сколько на чердачок приходится - может там крыша, в основном, холодная.
Ну или наполовину.
[quote name='Boroda' post='701116' date='15.3.2010, 21:45'][quote name='Биба Сибадакин' post='701097' date='15.3.2010, 20:26']домик для круглогодичного проживания? если, да - "малой кровью" не обойтись ...
Ну или наполовину.
[/quote]
На чердачок приходится половина длины стропил, если я не ошибаюсь+ стены выведены до 170 см. Короче, метра два холодного ската в комнате.
[quote]Нужна ли в данном случае пароизоляция и что от чего надо изолировать?[/quote]
Нужна. Изолировать утеплитель от влажности.
Гость Boroda
[quote name='Никта' post='701118' date='15.3.2010, 20:48']На чердачок приходится половина длины стропил, если я не ошибаюсь+ стены выведены до 170 см. Короче, метра два холодного ската в комнате.[/quote]
Плохо...
Самая главная проблема, если действительно по уму делать - положить мембрану на мансардную (теплую) часть крыши.
Тогда, если нет желания разбирать, то, как вариант, можно натянуть мембрану межлу стропилами на брусок 50x50, прибитый вдоль верхней стороны стропил.
А все остальные работы по утеплению уже не столь сложны, там все Ваше хозяйство по утеплению демонтировать надо, а заново все положить, в общем-то сам Хозяин сможет.
Напомните плз. контробрешотка нужна для большего проветривания стропильной части или ещё чтот ?, А ещё вопрос: я себе поставил аэраторы такие как на фотке (плоские, кровля тоже мягкая )но в этом году у друзей с такими же мансардные этажи плакали от набившегося туда снег (зима блин удалась ) и постепенно таявшего , что подскажите -менять? ( не охота из-за того что все , а это крыша дома , баня барбекюшня гараж и навес) все в таком стиле , но там мансард нет) или что то можно придумать ...????
[quote name='Boroda' post='701142' date='15.3.2010, 22:20'][quote name='Никта' post='701118' date='15.3.2010, 20:48']На чердачок приходится половина длины стропил, если я не ошибаюсь+ стены выведены до 170 см. Короче, метра два холодного ската в комнате.[/quote]
Плохо...
[/quote]
Там положена пленка, на ней лежит утеплитель ( какие-то волокнисто чего-то там плиты). Сверху тоже пленка, все сухо. И в принципе мансарда держит тепло, мы ведь сколько лет там живем...Возможно, утеплитель просто неаккуратно лежит или тонковат.
Просто надоело топить воздух - раз, и в сильные морозы холодновато - два. Но полностью вскрывать всю крышу я не готова никак - сверху там хорошая финская металлочерепица, а изнутри - ну неужели отрывать весь этот гипсокартон и деревянную обшивку?
Поэтому вопрос именно в том, как с минимальными разрушениями ДОУТЕПЛИТЬ немного - неужели нет никаких утеплителей, кроме стандартно используемых?
Гость Boroda
Дык я и не предлагал кровельный материал снимать.
Ну а самое простое, если только какой-то утеплитель добавить - теплофол 10 мм с односторонним фольгированием (фольга внутрь дома), паро-, гидро- и теплоизоляция в одном флаконе. Только надо очень тщательно стыки проклеивать, а примыкания к стенам запенивать. Где есть возможность запенивать со стороны чердака.
А минваты должно быть 2-3 слоя по 50 мм.
Очень часто приходится видеть как утеплитель, находящийся между стропил, уложен в этом пространстве некачественно, с недостаточной тщательностью. Нужно в поперечном направлении к стропилам уложить дополнительный слой утеплителя минимум 50 мм, перекрыв щели. Теплофол 10 мм менее эффективен. Ну и остальные мероприятия с пеной и прочим применять обязательно.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
