T_Vlad Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 и если смотреть сверху на срез = не делать уголок для плитки - как можно закрыть? красить под цвет стен? Резаным краем вниз. Осенью мотался по Питеру (по вопросам кафеля) столько готовых бордюров. Неужели ни чего не подобрать? Позвоните в Никольское (это же рядом) может они что то предложат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 к сожалению там где покупали плитку они не делают под плинтус...куда еще можно податься в Питере кто знает? и если смотреть сверху на срез = не делать уголок для плитки - как можно закрыть? красить под цвет стен? что бы не было видно клей и пр ? Если не хотите сверху ставить внешний пластиковый уголок, остаётся отшпаклевать и покрасить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 Получить верхнюю приличную кромку у плинтуса можно тремя способами: 1. Купить плинтус из этой коллекции, если он есть. 2. Отрезать от плитки две полоски на плинтус, середину выбрасывать 3. Резать плитку на полосы в мастерской методом гидроабразивной резки. Далее идут компромиссы : уголки металлические и пластмассовые. После этого идёт "порнография". Щель плинтус/стена заполняется акрилом ( плиточный клей не должен выступать), красится стена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 В салоне плитку режут обычным станком со смачиваемым диском. То же самое делают и нормальные работники. Я плитку тоже нарезал на станке, только поливал из пластиковой бутылки через кембрик. Острую кромку скруглял на гладком (без прорезей) алмазном диске.Про гидроабразивную резку это уж через чур загнули. Это чисто заводское оборудование. Гидроабразивная резка - это резка на стационарном оборудовании тонкой струей воды под давлением. Любые фигуры. Я лично не видел, но рассказывали и давали координаты. Не пригодилось. Аккуратный плинтус получается из неглазурованного керамогранита, порезанного на станке с алмазным кругом и со снятой маленькой фасочкой. Фасочку идеально снимать вот этим: черепашка. Если плитка глазурованная, и торец другого цвета, то этот торец можно закрасить краской в цвет стен. Тоже приемлемо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rizaya Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 Получить верхнюю приличную кромку у плинтуса можно тремя способами:1. Купить плинтус из этой коллекции, если он есть. 2. Отрезать от плитки две полоски на плинтус, середину выбрасывать 3. Резать плитку на полосы в мастерской методом гидроабразивной резки. Далее идут компромиссы : уголки металлические и пластмассовые. После этого идёт "порнография". Щель плинтус/стена заполняется акрилом ( плиточный клей не должен выступать), красится стена. запутали меня)) 1, 3 - не возможно. остается № 2 и по нему вопрос: уголок все таки получается обязателен?? и вся дальнейшая "порнография"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 остается № 2 и по нему вопрос:уголок все таки получается обязателен?? Почему? Плинтус клеится хорошей стороной вверх, на минимальный слой. Швы затираются. Щель плинтус/стена заполняется акрилом. На плинтус сверху наклеивается малярная лента (бумажная), стена красится. При раскладке можно предусмотреть отход на плинтус. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 3 - не возможно.остается № 2 и по нему вопрос: уголок все таки получается обязателен?? и вся дальнейшая "порнография"? 3 - возможно, станком с алмазным кругом в любом цеху по порезке плитки и камня, в салоне подскажут. По типу такого: (станок с алмазным кругом), только побольше и точнее. 2 - если делать прилично, то это то же, что п.3, только используя края плитки, а середину выбрасывать. Или резать станком, который режет и ломает Лично я считаю пластмассовый или металлический уголок на плинтусе извращением. Уж лучше торец закрасить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 2 - если делать прилично, то это то же, что п.3, только используя края плитки, а середину выбрасывать. Гидроабразивная резка не обязательна. По прямой стационарный станок с алмазным диском и водой режет без сколов.Гранит ИТАЛОН порубит на лапшу в идеал.Кромку -край вообще срезать и нарезать "серединок".Резаный край почти как у ректификата. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rizaya Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 С П А С И Б О за столь подробные рекомендации!!!!!!!! приставили к стене 2 плинтуса 7 см и 10 см, теперь с мужем спор. что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 10 мне больше нра. Мы из плитки меньше 8 стараемся не делать. Ну ещё иногда вмешивается раскрой, т.е. сколько выйдет плинтусов из целой плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
