Rizaya
Плинтус из плитки
Доброе время суток.
Подскажите такой момент:
плинтуса хочется сделать в коридоре из плитки. Строители говорят что плитку то они порежут, но будет острый край...
Как решить такой вопрос??
Доброе время суток.
А ни как. Острый край можно пустить к полу, но он всё равно останется острым. Можно обточить (слегка) алмазным кругом, но на этой полоске не будет эмали.
Керамоогранит не покрывается эмалью. Вот из него можно делать (обтачивая острое ребро), или подбирать заводской бордюр.
Возможно у строителей нет плиткореза с водой, а на шлифмашинке круг с прорезями. Пусть покупают гладкий и аккуратно работают.
Что за плитка? Что на срезе?
1. Использовать только полосы от фирменного края. Хорошо если много обрезков осталось.
2. Резать на станке гидроабразивной резки. Хорошо для керамогранита.
3. Закрыть рез по верху плинтуса металлическим уголком.
Есть и глазурованный.
Разве это проблема? Сейчас в салонах плитки предоставляют услугу по порезке плитки на плинтус с закругленным краем. Я так поступила в прихожей. Очень аккуратно и красиво. Комплект из десяти плинтусов длиной 0,6м стоил около 20 долларов. Не занимайтесь самопалом!
керамогранит Италон,
не нашла описания глазурованный или нет..
Спасибо за подсказку LV Dezy позвоню в салон.
А что собственно Вы называете самопалом?
В салоне плитку режут обычным станком со смачиваемым диском. То же самое делают и нормальные работники. Я плитку тоже нарезал на станке, только поливал из пластиковой бутылки через кембрик. Острую кромку скруглял на гладком (без прорезей) алмазном диске.
Про гидроабразивную резку это уж через чур загнули. Это чисто заводское оборудование.
Я имела в виду просто хорошее оборудование, которое имеет не каждый мастер. Для простой порезки мой мастер использовал обычный плиткорез, все получилось нормально. Когда я покупала дорогую плитку в коридор, мне в салоне предложили порезать плинтус. Я очень довольна, потому что край очень аккуратно заукруглен. Стоимость услуги просто смешная. Вот и все. Жаль фото нет, чтоб показать, хотя в принципе ничего особенного.
к сожалению там где покупали плитку они не делают под плинтус...
куда еще можно податься в Питере кто знает?
и если смотреть сверху на срез = не делать уголок для плитки - как можно закрыть? красить под цвет стен?
что бы не было видно клей и пр ?
