Наяда Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 , мне так кажется, вряд ли хватит места Креститься надо, а в строительстве мм измеряют. Угловая раковина поместиться не самая маленькая. Если отодвинуть унитаз от стены, то можно применить со стороной ~ 45 см. Раковину за унитаз не очень хорошо. Пользоваться будет не удобно. По конструкции ванны подвес душа будет на длинной стороне, брызги. Значит надо дверки/шторки, а раковина будет мешать. При желании у Равак есть угловые с радиусом и крылом. В тот угол 25см можно поставить пенал для принадлежностей. Даа, каждый общается в терминах соответствующих своему воспитанию :) Вам размер короба сказали без встроенного бачка, со встроенным прибавьте 15, плюс глубина унитаза 55, итого грубо 105. И остается всего 45 см. Если Вы поставите раковину глубиной 36 см, то она фактически будет вплотную к толчку, а не так, как на Вашем рисунке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ischerbak Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 На схеме выше, мне так кажется, вряд ли хватит места на угловую раковину - слишком мало пространства получается между раковиной и унитазом :(Для меня сейчас основаная дилемма - где при таком расположении как в первом посте делать полотенцесушитель и вешать водонагреватель? Полотенцесушитель планируем оставить там же - слева от унитаза. Что касается раковины, то подвесной унитаз экономить около 20 - 30 см - как раз для маленькой раковины хватит. Еще можно сантехкабину сломать (еще около 10 см), но это незаконно... Здравствуйте Papirosa! У нас стояла такая же задача. Мы ее решили так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 Есть такие, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 вот хороший пример раковины над стиралкой но у тебя вроде другая задача: впихнуть большую ванну+рукомойничек, а для стиралки место есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 а если как-то так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 17 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 Вам размер короба сказали без встроенного бачка, со встроенным прибавьте 15, плюс глубина унитаза 55, итого грубо 105. И остается всего 45 см. Если Вы поставите раковину глубиной 36 см, то она фактически будет вплотную к толчку, а не так, как на Вашем рисунке. Я наверно как-то неверно себе представляла, но мне казалось, что короб увеличивать не придется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 17 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 Этот короб - это сантехкабина? это как встроенный шкаф что ли? Нет сантехкабина - это вся ванная 2 на 1,5 метра, она отстает от основной стены где-то на 5 см по периметру всей ванной, включая потолок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наяда Опубликовано 17 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 Вам размер короба сказали без встроенного бачка, со встроенным прибавьте 15, плюс глубина унитаза 55, итого грубо 105. И остается всего 45 см. Если Вы поставите раковину глубиной 36 см, то она фактически будет вплотную к толчку, а не так, как на Вашем рисунке. Я наверно как-то неверно себе представляла, но мне казалось, что короб увеличивать не придется. Мы просто тоже хотели сначала делать встроенный бачок, и в некоторых статьях пишут что короб при этом увеличивается сантиметров на 15. Хотя прогресс не стоит на месте, возможно бывают и иные конструкции - это все нужно подробно изучать, чтобы точно знать на что рассчитывать.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
