PAnnaM Опубликовано 26 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2010 У нас сейчас ванная 160 см, но ноги все равно согнуты - очень неудобно. Кстати, купила тут ванну 160 см. (пока не установили), но не терпится ж! - залезла и что крайне приятно - ноги вытягиваются полностью, на водой получится тело только чуть выше середины груди (рост 168). Вполне комфортно! Довольная страшно! Я так поняла, что дело в первую очередь в глубине ванны, т.к. до этого на др. квартире был чугун такого же размера - коленки торчали из воды, неудобно, согласна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 26 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2010 Для себя считала экономичность данного варианта (в см.). Получилось - экономичность никакая! Бачок = 12 см, на кнопку +2 см, на стенку ГК +1 см, унитаз приставной ну даже и 45 см = всего 60см. Тогда как обычные есть по 60 см. Ну и экономия по деньгам за сами устройства + за работу. да, я тоже вчера присматривалась к таким обычным унитазам, но с компактным бачком. Я посмотрю, если подвесной бачок не войдет в короб, я не буду тогда его делать. А вообще, если короб переделывать, то можно его просто уменьшить и поставить обычный унитаз. А что за ванна такая удобная и глубокая у Вас? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 27 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2010 А что за ванна такая удобная и глубокая у Вас? Ловите ответ в личке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
