Papirosa Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 не хватает размеров:ширина короба или длина стены, что рядом с ней длина стены, по которой ванна ставится см в начале темы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 легко подключить, у меня почти так же: стиралка стоит в шкафу, примыкающем к ванной. Очень желательно стиралку во что-то вписать, поставить в шкаф, тумбу и т.п., стиралка в чистом виде у входной двери - не красиво. да, надо подумать :) Вообще-то я планировала использовать ее еще и как полку для сумок. А то, когда приходишь - сумку обычно некуда поставить пока раздеваешься. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 не хватает размеров:ширина короба или длина стены, что рядом с ней длина стены, по которой ванна ставится см в начале темы ок, стена 150 подтверждена, а короб или остаток от него? пысы, а короб вы ломать не будете? мне 2 раза удавалось уменьшить размеры этих коробов, немного, но при таких крохах-ванных и 5 см нелишние Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 Размеры для заинтересованных: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 Можно такой вариант: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наяда Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 У нас сейчас абсолютно такая же ванная комната в стадии ремонта. Всю голову сломали, как оптимизировать пространство, но в итоге пришли к выводу что лучше оставить первоначальный вариант. На схеме выше, мне так кажется, вряд ли хватит места на угловую раковину - слишком мало пространства получается между раковиной и унитазом :( Для меня сейчас основаная дилемма - где при таком расположении как в первом посте делать полотенцесушитель и вешать водонагреватель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 Можно такой вариант: Спасибо, Alex! Хороший вариант, а сложно будет раковину перенести на другую стену?Я думала еще может в угол ближе к коробу над ванной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 На схеме выше, мне так кажется, вряд ли хватит места на угловую раковину - слишком мало пространства получается между раковиной и унитазом :(Для меня сейчас основаная дилемма - где при таком расположении как в первом посте делать полотенцесушитель и вешать водонагреватель? Полотенцесушитель планируем оставить там же - слева от унитаза. Что касается раковины, то подвесной унитаз экономить около 20 - 30 см - как раз для маленькой раковины хватит. Еще можно сантехкабину сломать (еще около 10 см), но это незаконно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 Этот короб - это сантехкабина? это как встроенный шкаф что ли? Я бы сломала, пусть и считается перепланировкой... это не страшно. У нас были снесены антресоли, тоже сделали отметку "самовольная перепланировка". Так квартиру и продали :) Вариант Алекса нравится. у нас была крошечная раковинка в ванной, жили с такой 5 лет. Только она не угловая была, а обычная только маленькая. Вполне ничего так, удобно. Уж точно лучше чем без раковины совсем :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 , мне так кажется, вряд ли хватит места Креститься надо, а в строительстве мм измеряют. Угловая раковина поместиться не самая маленькая. Если отодвинуть унитаз от стены, то можно применить со стороной ~ 45 см. Раковину за унитаз не очень хорошо. Пользоваться будет не удобно. По конструкции ванны подвес душа будет на длинной стороне, брызги. Значит надо дверки/шторки, а раковина будет мешать. При желании у Равак есть угловые с радиусом и крылом. В тот угол 25см можно поставить пенал для принадлежностей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
