saw28
Из чего соорудить межкомнатные стены
Здравствуйте, любители и знатоки ремонта! Я только вступаю на эту зыбкую тропу ремонта, и первый вопрос с которым приходится разбираться: из какого материала соорудить межкомнатные стены в монолитной новостройке свободной планировки. На эту стену большие надежды: с одной строны телевизор плазменный прикрепить планирую, а с другой - прикрепить полки встроенного шкафа. Размер планируемой стены ширина 3 м * дина 3 м.
Прочла недавние темы, но так и не определилась: кирпич (дорого и долго), пазогребневые или пенобетонные блоки (мастер про закладку арматуры, штукатуру рассказывает с кислым лицом).... Помогите, пожалуйста, чтобы аргументировано с этими мастерами разговоры разговаривать....
Странный мастер....
А сам-то он, предлагает какой-нибудь материал?
Я бы, предложил газосиликатные блоки...
можно и пеноблоки, и перегородки из гипсовых плит Кнауф.
пеноблоки очень мягкие просто, но легко возводятся встены из них. Крепить на нах что-то тяжелое - мне не понравилось.
Плюс пеноблоков - нет ощущения пустоты, как у перегородок из гипсовых плит.
Странный мастер....
расскажите, пожалуйста, поподробнее про газосиликатные блоки... прочность конструкции, нужно ли како-то с арматурой заморачиваться или полки от встроенного шкафа и так выдержит? ну и ценовая категория + - конечно тоже интерисует
Я из этих блоков выкладывал внутренние стены гаража. Работать удобно. Легко пилятся обычной ножовкой.
Положите (по высоте) пару полосок арматурной сетки, или хотя бы стальную проволоку в 2 ряда. Крепить что то нужно на анкеры, или длинные пробки.
Не совсем понял про встроенный шкаф.
Познаний у меня в этом вопросе не много. Постараюсь процитировать "добрые" советы мастеров, соседей и тех, кто пережил ремонт. Для того, чтобы стена могла выдержать вес телевизора, а также крепеж полок встроенного шкафа, то есть была 100-процентно надежная нужно : (дальше варианты расходяться) а) класть межкомнатную стену в два кирпича.... мне кажется затратно, долго, да и интуитивно ощущаю, что ни к чему;
б) класть из пазогребневых/пенобетонных, но укреплять арматурой, так как могут не выдержать вес полочек/шкафчиков
в) гипсокартон (дешево, быстро), но тогда без телеков, шкафчиков и полочек, так как не выдержет.
Помогите разобраться, так как самостоятельно с этой лапшой на ушах, чую, не разобраться.....
санкабина у меня и одна стена кухни заново отсроена пеноблоками шириной 75 мм. каждый горизонтальный ряд армирован стальной проволокой диаметром миллиметра 3 (просто закладывалась между рядами в раствор в две полосы).
ну и с 2-х сторон облицована стена плиткой, т.е. + еще ~ 15 мм.
на данной стене висят навесные шкафы от кухонного гарнитура. установщики сказали, что бояться не нужно, все крепко.
на стену из гипсокартона также можно вешать что угодно, необходимо просто заранее предусмотреть это и заранее в нужных местах заложить дополнительные профиля, укрепленные брусками.
Что то тонковато для пеноблоков. Не встречал таких.
Про кирпич это Вам круто загнули. В 2 кирпича это 50см. То есть наружные стены.
Про пеноблоки уже написали. Пеноблок имеет размер 600х300х200мм. Можно класть на ребро с двумя слоями арматурной сетки. Можно плашмя (по стороне 300мм), так прочнее.
Там, где будет телевизор, можно сделать нишу, если класть пеноблоки "плашмя", а в этом месте "на ребро". Ниши, под телевизор, сейчас не редки, но это ограничение на размер телевизора.
Гипсокартонную стену можно делать как угодно, только в местах навески заранее спланировать ребра жёсткости.
Если Вы делаете планировку "с нуля" и "навсегда" - остановитесь на пеноблоках.
Зависит от того, какие двери будут.
Например, пазогребневые гипсовые блоки имеют толщину 8 см и тогда итальянские двери с толщиной коробки 10 см поставить уже не получится.
Отечественные двери с толщиной коробки 7 см тоже будет трудно установить, т.к. добор в 1 см трудно подрезать.
Придётся искать двери с коробкой 8 см и при условии, что стена будет ровная и её не будут штукатурить, а только шпаклевать.
Чтобы голову не ломать, лучше сделать стены из пеноблоков толщиной 10 см. Туда встанут любые двери и по звуко-изоляции они лучше.
Для крепления чего-либо к пенобетону существуют специальные дюбеля.
Для справки: пеноблоки бывают толщиной 20, 10, 7.5 и 5 см. :)
Такой пеноблок легко ломается ударом кулака. Я бы не рискнул на него вешать телевизор и полочки. Тогда уж лучше панели, с усилением в месте крепления. Или стенку в пол кирпича на хороший раствор.
