donsgkostya Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Плиту нельзя рядом с колонкой ставить, нужно расстояние. Решение проблемы - 45см трехкомфорочная панель. 4-я все равно даже в праздники не используется. Так же можно подумать на счет шкафчиков со стеклом. Можно почередовать горизонтальные и вертикальные шкафчики. Округлые элементы отлично смотрятся особенно с глянцевым эмальным покрытием. Сверху можно сделать открытые ниши для баночек с прикалюшками или специями, а так же потолок с подсветкой. Полукруглые элементы у вас только если от двери поставить, и в углу как переход от одной стены к другой можно или вогнутую дверь или просто под 45 градусов. Покрытие высокоэмальное хорошо смотрится особенно на округлых элементах с подсветкой. Доводчики на петлях дверок вносят свою лепту в уют и удобство. Холодильник - проблема. Нет возможности поставить отдельно на другую сторону? Станет намного легче выбирать комплектацию. Встроенные микроволновки вроде тысяч от 15 начинаются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александрова Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 вариант Дафны удобный очень Мне тоже нравятся два верхних варианта Дафны, только я боюсь, что "красота" (выступ, который под потолком по всей стене) на стене помешает вытяжку нормально разместить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александрова Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Плиту нельзя рядом с колонкой ставить, нужно расстояние. Решение проблемы - 45см трехкомфорочная панель. 4-я все равно даже в праздники не используется.Так же можно подумать на счет шкафчиков со стеклом. Можно почередовать горизонтальные и вертикальные шкафчики. Округлые элементы отлично смотрятся особенно с глянцевым эмальным покрытием. Сверху можно сделать открытые ниши для баночек с прикалюшками или специями, а так же потолок с подсветкой. Полукруглые элементы у вас только если от двери поставить, и в углу как переход от одной стены к другой можно или вогнутую дверь или просто под 45 градусов. Покрытие высокоэмальное хорошо смотрится особенно на округлых элементах с подсветкой. Доводчики на петлях дверок вносят свою лепту в уют и удобство. Холодильник - проблема. Нет возможности поставить отдельно на другую сторону? Станет намного легче выбирать комплектацию. Встроенные микроволновки вроде тысяч от 15 начинаются. Я тоже думала про трехкомфорочные плиты, но выбор таких газовых варочных панелей не велик, я нашла только одного производителя, у которого стальные держатели, а я хотела чугунные...Поэтому решила, что можно взять на 4 комфорки, но с регуляторами сбоку... Или отодвинуть варочную панель от колонны см на 5. Открытые ниши не для меня - я ленивая, не люблю все протирать... Насчет холодилька, наверное, можно его поставить на другую стенку, только кухня не будет от этого узкой смотреться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bushwaka Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Холодильник не встроен в кухню, он стоит по отдельной стене, ибо вешать фасад на него очень дорого получалось. Цвет обычный венге, фактура мне очень понравилась, брали в вероне в гранде. Если нужно, могу одолжить карточку на скидос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
donsgkostya Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Я тоже думала про трехкомфорочные плиты, но выбор таких газовых варочных панелей не велик, я нашла только одного производителя, у которого стальные держатели, а я хотела чугунные...Поэтому решила, что можно взять на 4 комфорки, но с регуляторами сбоку... Или отодвинуть варочную панель от колонны см на 5.Открытые ниши не для меня - я ленивая, не люблю все протирать... Насчет холодилька, наверное, можно его поставить на другую стенку, только кухня не будет от этого узкой смотреться? Разве можно делать так, что бы варочная панель на другой ящик залезала? Да и 5 см умаю, что мало, но утверждать не буду. Мне говорили, что 10-15см 0 минимальное расстояние. На счет как будет смотреться. Можно все элементы кухни выложить на полу серой газетой по размером, это хорошо дает представления на сколько загромождено будет. Или же можно скачать с торрента в интернетах программу PRO100 и библиотеки кухонь к ней и там сделать дизайн кухни и посмотреть как будет выглядить в различных вариантах. Но это если есть навык пользования таким софтом и торрентами. Хотя гораздо легче придти в какую-нибудь фирму и там вам нарисуют и подскажут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александрова Опубликовано 19 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 Холодильник не встроен в кухню, он стоит по отдельной стене, ибо вешать фасад на него очень дорого получалось. Цвет обычный венге, фактура мне очень понравилась, брали в вероне в гранде. Если нужно, могу одолжить карточку на скидос. Спасибо! Только живу я, к сожалению, слишком далеко от магазина, в соседней республике Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 19 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 вариант Дафны удобный очень Мне тоже нравятся два верхних варианта Дафны, только я боюсь, что "красота" (выступ, который под потолком по всей стене) на стене помешает вытяжку нормально разместить... Если делать варку по той стороне, то вытяжку можно островную, они есть по глубине меньше и крепятся к потолку, островные бывают разные и как обычные и круглые (как у меня) и квадратные. Вот посмотрите http://a-shop.ru/default.php?cPath=91_239 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александрова Опубликовано 19 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 вариант Дафны удобный очень Мне тоже нравятся два верхних варианта Дафны, только я боюсь, что "красота" (выступ, который под потолком по всей стене) на стене помешает вытяжку нормально разместить... Если делать варку по той стороне, то вытяжку можно островную, они есть по глубине меньше и крепятся к потолку, островные бывают разные и как обычные и круглые (как у меня) и квадратные. Вот посмотрите http://a-shop.ru/default.php?cPath=91_239 Ой, точно... Как я могла забыть про островные вытяжки... Спасибо!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александрова Опубликовано 19 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 Разве можно делать так, что бы варочная панель на другой ящик залезала? Да и 5 см умаю, что мало, но утверждать не буду. Мне говорили, что 10-15см 0 минимальное расстояние.На счет как будет смотреться. Можно все элементы кухни выложить на полу серой газетой по размером, это хорошо дает представления на сколько загромождено будет. Или же можно скачать с торрента в интернетах программу PRO100 и библиотеки кухонь к ней и там сделать дизайн кухни и посмотреть как будет выглядить в различных вариантах. Но это если есть навык пользования таким софтом и торрентами. Хотя гораздо легче придти в какую-нибудь фирму и там вам нарисуют и подскажут. Наверное, насчет варочной панели вы правы...Насчет софта - нет навыка, разве что IKEA HOME PLANNER (там все просто). И мне очень понравился вариант Дафны из Сообщение #37. Но мне очень интересны все мнения!!! И хотелось бы спросить, сочетается ли вишневый(красный) цвет со сливочным (светло-желтым)? Очень хочу знать мнения, стоит ли делать красную кухню? (На картинках мне нравится, а вживую, в домашней обстановке не видела) Если стоит, то с какими цветами лучше сочетать (серый, сливочный, темно-серый, белый подойдут?)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 19 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 Мне нравится как вишнёвый с сливочным сочетается, серый и белый тоже конечно подходят, только с серым холодно получается, а с белым ярковато (ИМХО конечно), а с сливочным приятное тёплое сочетание, вкусное какое то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
