Katia
Некоторые вопросы по ремонту...
Добрый вечер!
Посоветуйте что лучше бра или светильники в свальню на тумбы? все возможные за и против. спальня современная, не классика, но и не хайтек особый.
сейчас прокладывают провода и всё электричество, и вот думаем что лучше. кровать ещё не выбрана..фото тоже к сожалению нет-ибо рмонт не начали завершаем только проект наш...
Заранее всем спасибо за участие!!!!!Буду рада любым советам...
Надеюсь что в этой теме я буду выкладывать и новости о своём ремонте-может кому полезно будет+вопросы многочисленнные и советов просить буду))
бра:
1) висят на стене и не занимают места
2) светят более правильно, мне кажется, с т.зр. удобства чтения (можно сидеть или лежать на разных боках, в отличие от лампы на тумбе, к которой нужно быть повернутым все время одним боком)
3) нет совсем никаких проводов (если сделать заранее)
4) если промахнуться с местом (по высоте или по расположению), то потом это тяжело исправлять
лампы:
1) не так жестко привязаны к месту. Если захочется поменять что-то (кровать переставить), то будет проще.
это из моего опыта, но у меня бра, ламп не было никогда.
Я тоже при Вашем стиле за бра. Только правильно сразу расчитайте места вывода провода под них.
бра отличный вариант, если мебель двигать вы не любители.
У меня и бра и торшер. С бра читать плохо.
Бра, это классика, чего думать? Повесьте бра по центру кровати, а справа и слева установите розетки, чтобы потом можно было установить на тумбочки лампы, или рядом торшеры.
Можно ещё такой момент (у меня так сделана проводка для дверного звонка, сейчас звонок встроен в дверь). Прокладываете проводку от щита (или коробки) до бра. Кабель в щите не подключаете. Там где будет Бра сверлите отверстие толстым буром (у меня 16мм) и в это отверстие прячете конец провода (свернуть спиралькой, чтобы концы были длинней). Отверстие закрыть мягкой прокладкой (у меня изолон) и зашпаклевать. Оставить чертёжик с точными замерами (от пола, потолка, стен и. т. п) расположения кабеля. В последствии (ковырнув отвёрткой) всегда можно достать кабель и подключить бра.
Добрый вечер!
Находимся на этом же этапе ремонта - муж ориентировочно по ширине кровати прокинул провода, тоже пока не решили: бра или лампы, но более склоняюсь к бра, хотя лампы эффектнее выглядят. Если с размерами не попадете, то можете выбрать вариант бра с раздвижным держателем. Удачи в ремонте :fund02047:
Подключить бра можно, а что делать с выключателем??? Если она на самой брашке не предусмотрен?? Тоже отверткой ковырять?
Я за бра. С ними читать удобнее и тмбочка прикроватная свободна.
Если на бра не предусмотрен выключатель, его всегда можно купить отдельно. Эта цепочка стоит копейки.
И как это будет выглядеть???? Выключатель должен быть предусмотрен
Спасибо за ответы)) скорее всего сделаем бра, чтобы и правда освободить тумбочку, через 2 недели вернусь в Москву попробую выбрать кровать-соответственно и с размерами определюсь))) кстате если кому нибудь интересно мне тут посоветовали сайты со светильниками - очень много интересных =)))
http://www.blux.es/
http://www.axolight.it/
http://www.zonca.com/
http://www.morosinisrl.com/
http://www.deltalight.it/
может кому-нибудь будет полезно...
