Agri Опубликовано 5 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2011 Можно утеплить стекловатой,дсп и пенопластом....если дует...мы вот тоже летом ставили пластиковые окна,все было нормально,а с приходом зимы начало поддувать..толи окно неправильно монтировали,то ли есть щели под подоконником..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 5 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2011 У нас панельный дом, лет 45 ему уже. Квартира находится на первом этаже и угловая. Зимой холодно, и чувствуется ветерок. Окна стоят пластиковые, дует не от них, а по стенам как то. Чем можно утеплить торцевые стены, подскажите пожалуйста. Лучше утеплять снаружи. Если нет такой возможности, утепляйте изнутри ЭППС. Ключевым вопросом будет выполнение 100% пароизоляции по слою ЭППС, что практически выполнить очень сложно. Сверху накройте штукатуркой по сетке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Лучше утеплять снаружи. Если нет такой возможности, утепляйте изнутри ЭППС. Ключевым вопросом будет выполнение 100% пароизоляции по слою ЭППС, что практически выполнить очень сложно. Сверху накройте штукатуркой по сетке. Уважаемый Бегемот-Питер, а это ответ и на мой вопрос?Про пеноблоки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Уважаемый Бегемот-Питер, а это ответ и на мой вопрос?Про пеноблоки? Да. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 У нас панельный дом, лет 45 ему уже. Квартира находится на первом этаже и угловая. Зимой холодно, и чувствуется ветерок. Окна стоят пластиковые, дует не от них, а по стенам как то. .... Панельные стены не должно продувать (хотя ветерок можно обьяснить конечно конвекцией). Надо пригласить специалиста (инженгера-строителя) из ЖЭКА илим УКа. Требуйте заделки межпанельных швов. И утепления снаружи - пенопласт 100мм, сетка, шпаклевка, фасадное покрытие. Нам 1 этаже это сделать легко и дешевле чем где бы ни было. Со своей стороны изнутри необходимо провести ревизию м/панельных швов и состояние стен на предмет наличия трещин, грибка и т.д. Скорее всего из швов давно уже высыпался раствор, которым их зачеканивают изнутри. Вскройте плинтуса и по налич ию (отсутствию) пыли определите, продувает ли горизонталный стык. Неплохо было бы вскрыть полы, сделать утепление плит перекрытия, заделку межпанельных швов изнутри и т.д. и пр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hueriv Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 То lenusя Дует, потому что щели сквозные в блоках. Конструкция стены известна очень приблизительно, неизвестна толщина, материал и состояние утеплителя. Толщина стены из блоков - 400мм? Теоретически можно насверлить отв. и вдуть через эти отверстия пены в зазор между блоками и облицовочным кирпичом. Но практически - сложно сказать: нужно это или нет стоит это того или нет. Блоки надо заштукатурить , щели зачеканить раствором и тогда гарантированно дуть не будет. mozhno ispolzovat zaduvnuu vatu. uzhe est takaya v prodazhe. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 8 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2011 Спасибо всем за ответы!Еще такой вопрос-смесь какой фирмы лучше использовать для стяжки и выравнивания стен?Предлагают Каменный цветок и Русцемент.Про них отзывов я не нашла.Но нашла про Бирсс.Как считаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
analgin Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 ТЕПЛОВЕР вот товарищи и выход етой проблемы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
analgin Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 во первых тепло и шумо изолятор во вторых екологически чистый и к томуже пожаробезопасный в нэте (тепловер) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
analgin Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 Можно утеплить стекловатой,дсп и пенопластом....если дует...мы вот тоже летом ставили пластиковые окна,все было нормально,а с приходом зимы начало поддувать..толи окно неправильно монтировали,то ли есть щели под подоконником..... В севоднешнее время только глупец или человек который не пережывает за себя и роных. детей утепляет этими материалами что ви тут расказываете ( Тепловер )в интернэте все скажет сам за себя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
