lenusя
Как утеплить торцевую стену? - Страница 3
Можно утеплить стекловатой,дсп и пенопластом....если дует...мы вот тоже летом ставили пластиковые окна,все было нормально,а с приходом зимы начало поддувать..толи окно неправильно монтировали,то ли есть щели под подоконником.....
У нас панельный дом, лет 45 ему уже. Квартира находится на первом этаже и угловая. Зимой холодно, и чувствуется ветерок. Окна стоят пластиковые, дует не от них, а по стенам как то. Чем можно утеплить торцевые стены, подскажите пожалуйста.
Лучше утеплять снаружи.
Если нет такой возможности, утепляйте изнутри ЭППС. Ключевым вопросом будет выполнение 100% пароизоляции по слою ЭППС, что практически выполнить очень сложно. Сверху накройте штукатуркой по сетке.
Уважаемый Бегемот-Питер, а это ответ и на мой вопрос?Про пеноблоки?
У нас панельный дом, лет 45 ему уже. Квартира находится на первом этаже и угловая. Зимой холодно, и чувствуется ветерок. Окна стоят пластиковые, дует не от них, а по стенам как то. ....
Панельные стены не должно продувать (хотя ветерок можно обьяснить конечно конвекцией).
Надо пригласить специалиста (инженгера-строителя) из ЖЭКА илим УКа. Требуйте заделки межпанельных швов.
И утепления снаружи - пенопласт 100мм, сетка, шпаклевка, фасадное покрытие.
Нам 1 этаже это сделать легко и дешевле чем где бы ни было.
Со своей стороны изнутри необходимо провести ревизию м/панельных швов и состояние стен на предмет наличия трещин, грибка и т.д. Скорее всего из швов давно уже высыпался раствор, которым их зачеканивают изнутри.
Вскройте плинтуса и по налич ию (отсутствию) пыли определите, продувает ли горизонталный стык.
Неплохо было бы вскрыть полы, сделать утепление плит перекрытия, заделку межпанельных швов изнутри и т.д. и пр.
То lenusя
Дует, потому что щели сквозные в блоках.
Конструкция стены известна очень приблизительно, неизвестна толщина, материал и состояние утеплителя.
Толщина стены из блоков - 400мм?
Теоретически можно насверлить отв. и вдуть через эти отверстия пены в зазор между блоками и облицовочным кирпичом.
Но практически - сложно сказать: нужно это или нет стоит это того или нет.
Блоки надо заштукатурить , щели зачеканить раствором и тогда гарантированно дуть не будет.
mozhno ispolzovat zaduvnuu vatu. uzhe est takaya v prodazhe.
Спасибо всем за ответы!Еще такой вопрос-смесь какой фирмы лучше использовать для стяжки и выравнивания стен?Предлагают Каменный цветок и Русцемент.Про них отзывов я не нашла.Но нашла про Бирсс.Как считаете?
во первых тепло и шумо изолятор во вторых екологически чистый и к томуже пожаробезопасный в нэте (тепловер)
В севоднешнее время только глупец или человек который не пережывает за себя и роных. детей утепляет этими материалами что ви тут расказываете
( Тепловер )в интернэте все скажет сам за себя
