Stealth Опубликовано 19 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2010 У угла здания другая изотерма сопротивления теплопередачи. Если просто стенка - один калибр , там два, больше. Т.е. всегда больше промерзает. Надо снаружи утеплять. Или древолокно поставить (софтборд и т.п.). Его можно отшпатлевать по щелочестойкой сетке. Но тогда придеться вентиляцию ставить. процентов 20% RH он сбуфферизирует, дальше не справится. Дует - раствора нет на вертикальных стыках пенобетона. А утеплитель вниз схеал т.к. вентфасад. Обычное дело . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 20 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2010 Samar, Stealth, большое спасибо за информацию!А снаружи утеплять-это как?Если можно-поподробнее про этот способ,пожалуйста!Чем лучше?Комната и так не большая, не хочется ее еще уменьшать.Да и про вентиляцию вопрос как-то не стоял... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 20 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2010 Разбирать кирпичную стенку , ставть утеплитель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 21 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 Разбирать кирпичную стенку , ставть утеплитель. Если можно, еще вопрос-а какой утеплитель лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 21 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 Какая разница какой. Дом ведь не частный. Вам никто не даст ничего делать снаружи. Лепите изнутри. И штуки две, три баксов на вентиляцию. Косяки исправлять чужии всегда дорого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 21 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 Спасибо,Stealth! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oh-la-la Опубликовано 24 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 Спецы, отзовитесь! Зимой обещают до минус сорока, а у нас уже при минус двадцати пяти на стене в ванной вода замерзала... Как утеплять снаружи? Чем? На что внимание обратить? Имеет ли смысл лоджию снаружи утеплять или всё равно изнутри необходимо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 1 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2011 Подниму тему.Нам предложили такой вариант утепления стены-выложить еще слой из пеноблоков, а между ними утеплитель.Размеры комнаты, конечно,уменьшатся.Но если это приемлемый вариант,то можно пожертвовать 10см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 3 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2011 Профессионалы,как считаете?Очень важно ваше мнение! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Solarim Опубликовано 4 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2011 У нас панельный дом, лет 45 ему уже. Квартира находится на первом этаже и угловая. Зимой холодно, и чувствуется ветерок. Окна стоят пластиковые, дует не от них, а по стенам как то. Чем можно утеплить торцевые стены, подскажите пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
