lenusя
Как утеплить торцевую стену?
Доброй ночи всем!Подскажите, что делать.Дом сборно-монолитный железобетонный, наружные стены-кирпич, утеплитель,блоки(со слов застройщика).После осмотра квартиры выявились неприятные моменты. Квартира торцевая. И из щелей в блоках сифонит так, что мало не покажется! Неужели такое возможно, если в стене проложен утеплитель? И еще, межквартирные перегородки-те же блоки в один слой. Заглянула в щель-соседняя квартира как на ладони. Что делать?Как звукоизолировать и как утеплить наружную стену?Спасибо заранее за все советы.
Добрый вечер!Наконец-то получилось сделать фотографии.Правда, незнаю насчет качества.1 и 2-та самая злосчастная стена. из которой дует.
Как хорошо, что создали такую тему! Проблема та же. Смотрю, в соседнем доме стены снаружи зашивают. Чем? Какие плюсы и минусы? Спецы, подскажите, плз! Наболело
У нас дом напротив с теми же проблемами был построен. Отсыревали торцевые стены. В итоге, весь дом опять был окружен лесами. Видел как разбирают кирпичную кладку, а за ней пенопласт закиданный кусками выглядывал. Так что надо видеть состояние вашего "пирога"
У нас стандартный кирпичный дом, стены в 2,5 кирпича. Видимых щелей нет, но до смены радиаторов в силиные морозы в ванной на стене вода замерзала. В соседних домах, смотрю, снаружи за один день зашивают. Вот и возникли вопросы: стоит ли овчинка выделки? насколько это долговечно? не потребуется ли тюнинг года через два? Да и вообще как это сделать по уму? Правление ТСЖ не против, если мы локально свою квартиру зашьём.
Билдер, не убегайте, проконсультируйте, как инженер-строитель: как лучше утеплять? И стоит ли?
Вы свою лоджию изнутри утепляли? А снаружи есть резон?
Извините, если вопросы глупые, моё образование от этого слишком далеко.
Ну Вы успокоили...Лучше скажите, что делать???
То lenusя
Дует, потому что щели сквозные в блоках.
Конструкция стены известна очень приблизительно, неизвестна толщина, материал и состояние утеплителя.
Толщина стены из блоков - 400мм?
Теоретически можно насверлить отв. и вдуть через эти отверстия пены в зазор между блоками и облицовочным кирпичом.
Но практически - сложно сказать: нужно это или нет стоит это того или нет.
Блоки надо заштукатурить , щели зачеканить раствором и тогда гарантированно дуть не будет.
