Виктор-р-р
полипропиленовый вопрос. Разводка труб
насколько сложно соединить полипропилен с гребенкой? сантехники говорят , что из-за того, что соединение получается толстым, полипропилен подружить с гребенкой не получиться, все отводы не влезут. так ли это?
если да, то возможно ли отойти от гребенки, например, металлопластиком, (как я понял у них соединение тоньше) а потом соединить пропилен и пластик?
коллектор Valtec http://valtec.ru/content/view/119/36/
полипропиен обычный))
Есть отводы с накидными гайками (что и нужно для коллектора). Правда они полупроходные, однако в случае
с (опять-же) коллектором это роли не играет. С такими отводами прекрасно встают на любой коллектор.
Хочу спросить: у вас с регулировочными вентилями и резиновыми прокладками?
да, такие как на ссылке, а есть фотка отводов?
Муфта с накидной гайкой. Примерно такая.
Проще - сделать металлопластом.
И лучше.
Есть такое мнение о сантехмонтаже и полипропилен для коллекторной разводки - это лишнее . Более рациональным будет последовательная схема квартирного водоснабжения
http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=550019
Ставил в коттедже металлопластиковые трубы Pro Aqua, покупал в Эгопласте все фитинги и гребенки - все хорошо стыкуется, уже три года работают, даже не вспоминаю про них. Ни протечек, ни шума, всем советую.
И лучше.
Насчёт "лучше" - боольшой вопрос.
Эксплуатирую у себя в доме металлопласт на горячем и питьевом водоснабжении. Очень разочаровался, особенно на горячей воде: со временем внутренний слой ПЭ рассыхается, вода начинает контактировать с аллюминием (а с учётом нахождения в ней хлора...), дальше только ПВХ, который не может по определению держать давление в районе 6 кг/см.кв. Примечательно, что разницы между бельгийским и китайским металлопластом практически не заметно. Вывод - переделаю на полипропилен, как руки дойдут... или трубы дойдут до "ручки".
