Изюмка Опубликовано 7 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 Подскажите, пожалуйста. Хотим покупать кухню Стот. Интересует такой вопрос-на сайте написано, что высота напольных шкафов 86см. Это высота с ножками,да? А сколько высота шкафа без ножек? Может быть, кто-нибудь сможет померить, если есть в наличии эта кухня, буду очень благодарна! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 7 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 думаю с ножками или с цоколем , так как оптимальная высота рабочей поверхности 85-90 см. остальное или выше-сгибаться над столом или ниже - на цыпочках стоять.)))))) (стандартная высота каркаса напольного икеевского шкафа 70 см.) ножки 10 см. или 16 см. столешница 2.8см. или 3.8 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Изюмка Опубликовано 7 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 Спасибо, Добрый кыска. Нам этот вопрос актуален, т.к. хотим делать линию вдоль окна и надо будет высоту мебели увязать с высотой подоконника. Есть ещё один вопрос. Как поступают со шкафами (Икеевскими), если надо сделать прорезь для трубы батареи центрального отопления. У нас батарея попадает в угловой напольный шкаф и как с этим бороться пока слабо представляем. Просто тупо вырезать самим выемку под батарею? Других вариантов нет, да? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MariKSa Опубликовано 9 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 Есть ещё один вопрос. Как поступают со шкафами (Икеевскими), если надо сделать прорезь для трубы батареи центрального отопления. У нас батарея попадает в угловой напольный шкаф и как с этим бороться пока слабо представляем. Просто тупо вырезать самим выемку под батарею? Других вариантов нет, да? У нас посреди кухни проходит вертикальный газовый стояк. Пришлось выпиливать отверстия не только в нижнем, но и в двух верхних шкафах (кухня икеевская). Ничего лучше не придумали. Лучше всего в такое место ставить шкаф с неглубокими ящиками: шкаф стандартный, а ящики покороче. Тогда можно и заднюю стенку чуть сдвинуть. Мы так и сделали. Если шкаф будет какой-то другой, обязательно детально рассмотрите его на предмет возможности сделать выпил под отверстие (например, в стеклянных полках такие отверстия очень сложно сделать). Можно было и другой вариант: раньше в Икее были столешницы шириной 65 см. С такой столешницей можно было сделать отступ всей линии от стены. Но на момент нашей покупки эти столешницы уже были изъяты из ассортимента. В целом кухней очень довольны. Фасады - Эдель коричневый классический. Очень практичен в обиходе. Сборка шкафов тоже не доставила никаких трудностей. Столешницей довольны очень-очень: взяли Прэгель (светлый камень) . Очень практично: легко убирается, не царапается, не остается никаких пятен. Очень помогла сотрудница Икеи при создании планировки (подсказала важные детали, которые следовало учесть). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
komarovkina Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Плюс ко всему у икеи ножки можно отрегулировать на нужную высоту. Мы из 20 шкафов распилили 10 (кухня нестатндартная), главное чтобы руки на месте были Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Спасибо, Добрый кыска. Нам этот вопрос актуален, т.к. хотим делать линию вдоль окна и надо будет высоту мебели увязать с высотой подоконника.Есть ещё один вопрос. Как поступают со шкафами (Икеевскими), если надо сделать прорезь для трубы батареи центрального отопления. У нас батарея попадает в угловой напольный шкаф и как с этим бороться пока слабо представляем. Просто тупо вырезать самим выемку под батарею? Других вариантов нет, да? скорее всего вырезать , надо будет смотреть как батарея "выперает" из стены , отделаться просто снятием задней стенки каркаса увы , не получится . если есть фотка , киньте сюда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Изюмка Опубликовано 11 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 Спасибо всем за ответы. Фотки, к сожалению, нет. Будем мужа мучить, пусть выпиливает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mojo-nn Опубликовано 13 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2010 я собираюсь брать... по-моему недорого и качественно. И быстро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 13 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2010 а у кого-нибудь стоит икеевская деревянная столешница? много с ней проблем? смотрелась-здорово. но проблемы-были. трещины от влаги по периметру мойки. столешница - ЛАГАН (дуб). А как она у вас была обработана? Думаю, что многих этот вопрос заинтересует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cooper Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 а у кого-нибудь стоит икеевская деревянная столешница? много с ней проблем? смотрелась-здорово. но проблемы-были. трещины от влаги по периметру мойки. столешница - ЛАГАН (дуб). А как она у вас была обработана? Думаю, что многих этот вопрос заинтересует. в том-то и дело, Гайка, что - как надо. я человек - обстоятельный. и покупая столешницу прикупил к ней и 2 банки икеевского масла для пропитки. 1 банку - применил сразу в 2 захода, еще до монтажа. а 2-ю - еще на 2 пропитки хватило уже в процессе пользования. причем скажу, что ширина ее (столешницы) у меня вышла небольшой по длине - 1.80 и соответственно пропитка была скажем так - обильной. но как и говорю трещины - увы, возникли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
