wik
Сварной шов течет
У себя в доме обнаружил протечку на вводной трубе водопровода,в месте,где сварены две нержав.трубы разных диаметров.Сочится сварной шов и ,видимо уже давно.Вытекает где-то 1л в сутки.Перекрыть воду до весны не получится,т.к.запорный кран выше протечки,а колодец на улице замерз.Водопровод городской-давление сильное.Может чем-то временно залепить протечку можно,типа холодной сварки,подскажите.Или вызывать аварийку-дело серьезное?
Залепить - это врядли у вас получится. Вопрос в том, в каком точно месте течет и можно ли течь закрыть механически - обычно такие вещи делают резиновой прокладкой и сверху хомут. У тещи на стояке таких штук пять :)
Пожалуй,хомут поставить можно,спасибо.
Хомут - это временная мера
Нет ничего более постоянного, чем временное. Если нормально затянуть, а дырка не в палец размером - годами стоять может.
Естественно надо варить/менять трубу при наличии возможности.
wik ,если нет возможности заварить или заменить этот участок,тогда воспользуйтесь ремонтной обоймой GEBO
Состоит из чугунного корпуса, состоящего из двух частей, свинчивается при помощи 4-х болтов с головкой, подогнанным к ампульному ключу. Внутри находится толстая резиновая уплотнительная прокладка, сделанная из резины EPDM 80, отвечающая требованиям согласно KTW - категория D-2. Ремонтные обоймы предназначены для быстрой ликвидации течи, вызванных перфорацией, трещиной или просверливанием трубы. Не требует при этом никаких дополнительных инструментов. Обойму накладывают непосредственно на поврежденный отрезок трубы и сильно скручивают. Находящаяся внутри манжета (резиновое кольцо) прижата к поверхности трубы, обеспечивая высокую герметичность.
Техник сан, ну зачем так людей пугать. Хомут он и в африке хомут. Сейчас можно найти подходящий в магазине, или сделать самостоятельно.
Летом лучше заварить, но можно перекрыть воду (часов 6-8) до затвердевания) и сделать манжету из композита (например ЭПО) и армирующий слой (как уже сказал в 3-5 слоёв с пропиткой каждого слоя) из капрона, или стеклоткани.
