Биба Сибадакин Опубликовано 31 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 Что это за диковинное крепление мауэрлата к блокам? Вот эта полоса на двух анкерах. похоже на ляп ... у меня есть узлы по тк, такого нет. вот смотри. возможно, они другое имели ввиду, см рисунок в цвете. проволока там вязальная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Otto Опубликовано 31 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 Биба, а из какого альбома эта цветная картинка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 31 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 Может быть и ляп. Но вообще я так подумал, смысл такого крепления все-таки есть. Ведь если в случае с 51ым паротермом жб венец держится на стене довольно уверенно, ведь она находится на внутренней стороне и дальше еще блок 25го поротерма, то вот с 25ым все намного хуже. Ведь между венцом и стеной прокладывается гидроизоляция, т.е этот венец не держит вообще ничего кроме силы тяжести, а боковая нагрузка от стропил там довольно большая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 31 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 ляп, чистой воды, они бы в шов, хотя бы заложили, какой толк от блока или указали бы, нужен химический анкер ... что бы держал, см картинку1, рис2 ------------ картика (цветная), если память не изменяет самарская Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 31 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 Ну да, наверное ляп. Хотя как получше укрепить венец на стене я еще подумаю. Ну не хочется просто так оставлять, стремно как-то. Кстати, ворота привезли. Немцы, конечно, молодцы. Даже упаковать все постарались. Упаковка вообще обалденная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 5 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2010 Процесс пошел. Фундамент все-таки ленточный решили. Я еще чего спросить-то хотел... Как лучше утеплить перемычку над воротами, чтобы небыло мостика холода? Толщина перемычки будет 200мм, толщина стены 250. Напомню, ворота устанавливаются накладным способом с внутренней стороны стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 7 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 додумался как ...? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 7 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 Ну, видимо XPS, только как? Либо смещать балку ближе к улице и с внутренней стороны прокладывать 50мм слой, либо смещать балку внутрь и утеплять с наружной стороны и снизу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 8 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2010 балку внутрь и утеплять с наружной стороны и снизу. ну, правильно. а чего спрашивал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 9 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2010 Ну так а вдруг я заблуждаюсь... А первым вариантом нельзя? Балку наружу и утеплить изнутри. Так утеплителя меньше потребуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
