dennise Опубликовано 30 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2023 38 минут назад, ПатронSV сказал: К окулисту! -) Страничку до второй пролистните, вам откроются новые горизонты и достижение "Внимательность";) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antoha777 Опубликовано 30 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2023 Еще вариант, более ровные формы.) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронSV Опубликовано 30 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2023 1 час назад, Antoha777 сказал: Еще вариант, более ровные формы.) Ржунимагу. -) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2023 6 часов назад, dennise сказал: Антон, попробуйте нарисовать, как вы будете заносить каркас кровати или длинную столешницу в комнату при ширине коридора 90 см, когда в комнате у вас еще и торец шкафа на входе. Если что, каркас, в отличие от матраса не гнется. И еще: длина листа ЛДСП имеет 2,70 см, так что сплошной столешницы 310 не будет, будет стык где-то. И в шкафу глубиной 40 см вешалки могут висеть только поперек, а не как схематично нарисовано, т.е. в вашем шкафу в прихожей будут ровно 6 вешалок, больше туда не влезет. И, кстати, что это у вас за непонятная кладовка шириной 70 см, в которой хранится раковина? не Антон, но из личного опыта, все возможно)) каркасы спальни сейчас разборные, и длинные части можно вертикально с наклоном занести, со столешкой в 3 м не получится, но можно в окно краном, если очень надо. шкаф глубиной в 40 см р отдала бы под обувь, инструмент, пылесос, стремянку и прочее, а вот кладовую освободила бы от ведра и швабры, оставив там вешала и полки для верхней одежды, обуви, чемоданов 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 30 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2023 (изменено) 45 минут назад, mirsvetl сказал: не Антон, но из личного опыта, все возможно)) каркасы спальни сейчас разборные, и длинные части можно вертикально с наклоном занести, со столешкой в 3 м не получится, но можно в окно краном, если очень надо. шкаф глубиной в 40 см р отдала бы под обувь, инструмент, пылесос, стремянку и прочее, а вот кладовую освободила бы от ведра и швабры, оставив там вешала и полки для верхней одежды, обуви, чемоданов Гладко было на бумаге. Поверьте, архитекторы не зря проектируют при поворотах одну часть коридора не меньше 135 см. Но можно, конечно, проверять по готовому ремонту, вдруг все же получится занести, как на бумаге, с весом более 20 кило в руках. Изменено 30 Июля 2023 пользователем dennise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 30 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2023 19 часов назад, Antoha777 сказал: Можно вроде: Как у вас на чертеже тоже не получиться сделать наверное, я выкладывал более точные размеры тут. Как я понял это душ у вас по центру, сильно подымать полы придаться для слива (наверное). Стол на кухне тоже под вопросом, будет ли там удобно передвигаться, к гарнитуру или холодильнику его уже не подвинешь. Всю конструкцию в с/у нужно на 20 см в сторону квартиры убавлять из за слива 110 труба в углу, после туалета только можно уже 50 трубу пустить. При заходе в квартиру справа там нечего не поставишь (16 см, там примерно будет). Рабочее место у батарее, не знаю насколько там комфортно будет зимой, я думал вообще сделать во всю стену у окна столешницу, толщена стены там 32 см до рамы окна. Спасибо за ваш вариант, попробую нарисовать по размерам. С другим планом соединила, На планшете не очень удобно, подписала размеры, как надо попробовать вычертить. Не понятно где точные границы су проходят, но думаю, что Вы выставите, как надо, но и по идее спальня в своих границах должна остаться. Мне не совсем понятно зачем делать раздвижные двери между кухней и гостиной, если квартира будет продаваться. Стоимость данных дверей не из минимальной истории, плюс не всем это будет нужно, если говорить про будущих покупателей. Вы будете жить один, как я поняла, так и смысл их ставить? Как и длинная столешница в спальне вдоль окна, она тоже может не всем понравится. Людям, чем проще, тем лучше:) Потому что минимум исправлений под свой вкус всегда лучше. Лучше “лишние“ деньги потратить на всё остальное, но это на мой взгляд:) Два варианта спальни 3100 и 3000, при меньшей ширине зона кухни соответственно на 100мм больше. Стол на кухне показываю с двумя стульями, тк будете жить один, при сборе гостей можно третий принести из спальни, как и стол подвинуть в зону гостиной, если компания будет большая, чтобы всем мест хватило. Пол в санузле не поднимается, все трубы внутри стены, которая для инсталляции унитаза, поднимается уровень пола только в душевой и под стиральной машинкой. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 31 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2023 Сдвинула стену су вниз, красный пунктир смотрите К другому варианту так же сделайте по красному пунктиру 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 31 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2023 МЫХА, подскажите: как пользоваться шкафом глубиной 120 см (возле туалета)? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 31 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2023 13 часов назад, МЫХА сказал: Сдвинула стену су вниз, красный пунктир смотрите К другому варианту так же сделайте по красному пунктиру Вот так если: По данным размерам вычертите, должно быть все понятно. Спальня примерно 14,2 КВм 7 часов назад, Podarok сказал: МЫХА, подскажите: как пользоваться шкафом глубиной 120 см (возле туалета)? Который между су и спальней? Там нет 120см, его примерная глубина общая около 80см (25+55), верхняя полка может быть как раз глубиной около 80см, чтобы там поставить чемодан вертикально, если чемоданов два, значит еще одна ниже такая же полка, остальные полки глубиной 55см. Пользоваться можно без проблем:) Так сделала, чтобы стену освободить для полотенец в су. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antoha777 Опубликовано 1 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2023 01.08.2023 в 00:14, МЫХА сказал: Вот так если: По данным размерам вычертите, должно быть все понятно. Спальня примерно 14,2 КВм Примерно так получилось. Стену не хочу делить между спальней и кухней, ненужные закутки. Стол вариант только у прикроватной стены, на другой стороне будет сплит-система дуть в того кто сидит, ее вариант только туда вешать (трасса короче и тянуть слив до сан-узла (на улицу нельзя)). В с/у тогда уж все по одной стене пускать, не нужно будет резать трубу, чтобы тройник поставить и покупать дополнительный обратный клапан (1 этаж) уже предупредили в УК что нужно ставить. 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
