Дизайнер Наталья Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 А такой вариант почему не хотите? С согласованиями по эскизу не так много проблем, как пугают. Можно и самим заняться, если есть немножко время... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Сейчас попробую нарисовать :) Спасибо, Наталья! А то, что мойку и плиту все равно выносить придется и две стенки ломать (хоть они и жб 8 см, перегородки по паспорту) - это по эскизу можно? А пока вот мой вариант с переносом кухни в коридор. с перегородкой прозрачной: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизайнер Наталья Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Своих клиентов я всегда отправляю к согласователям (у клиентов нет обычно времени на самостоятельные походы). А у самой была история, когда в панеле нужно было согласовать уже сделанную перепланировку (объединение санузла, слом дверного проема на кухню, перенос унитаза и мойки, несколько доп. стен из гипсокартона). В Мосжилинспекции все подробно объяснили, как и что делать. Корроче, обошлось мне это в 2000 руб. штрафа и суммарно часа 4 времени во всех очередях БТИ и выходом техника на квартиру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Нарисовала, но на деле, когда мебель расставила, не все так получилось как на плане у ВАс - слишком мало места. Квартира - миниатюрная. Получилось, что в ванной только угловую ванную надо ставить (маленькую) или кабину, а она упирается в дверь, а стиралку вообще негде ставить. :( К тому же в кухне оч мало естественного освещения получается. Если только полупрозрачные перегородки ставить между спасльней и детской и дверь в кухню тоже. А если дверь в кухню из спальни не делать, то запахи .... фррр. Да и в пальне места мало, кровать упирается в шкаф... При всем при этом узкий длинный коридор. Вот, что вышло: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизайнер Наталья Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 А Вы выкладывали план с размерами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 А Вы выкладывали план с размерами? Нет, но писала: "вот получилось выложить фото с тех паспорта. Размеры: комната 15,5 метра (4,5м на 3,5 м) кухня 9,2 метра (2,6 м на 3,5 м ) коридор 6 метров (2 м на 4 м) санузел 3 кв метра" Только кухня меньше 9-ти оказалась, так как учитывается и балкон. Короче, на деле 8 метров с копейками. И коридор, не 2 на 4, а 1,5 на 4,5 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Вот еще вариант без переноса кухни. Можно ли такой утвердить по эскизу? Снесена одна стена и возведены две с дверными проемами и окном. Детская получилась с окном в комнату, но, думаю - это ничего, если там ребенку только спать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 именно спать хорошо с окном (( вы напишите, что решили: переносить или нет кухню, я б исходя из этого еще нарисовала. мое мнение: должно быть 2 помещения и каждое с окном. одно - детская, второе - кухня гостиная с раскладным диваном и перегородкой между кухонной зоной и диванной. в квартире же электроплита, надеюсь? еще вопрос: что для вас реальнее? продать эту квартиру и добавить за 1 комнату в вашем же доме, например, или тратиться на перепланировку с учетом согласований, строительных работ, мебели, техники? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 в квартире же электроплита, надеюсь?еще вопрос: что для вас реальнее? продать эту квартиру и добавить за 1 комнату в вашем же доме, например, или тратиться на перепланировку с учетом согласований, строительных работ, мебели, техники? Плита - электро. К сожалению в нашем доме купить вряд ли получится потому, что он муниципальный, был выстроен для переселения из сносимых хрущевок. Я думала про покупку квартиры во вторичке, но тогда придется брать ипотеку (не уверена, что дадут) и к тому же тратиться на риелторов. А это тоже сумма не маленькая 2-4 % при том, что сделки будет две (сначала продать, потом купить). К тому же в купленной квартире тоже придется делать ремонт... И еще один существенный момент - сейчас в этой квартире (без ремонта) жить очень неприятно, но и продать ее не получится, так как она не в собственности пока (пытаюсь приватизировать через суд), а со свекровью жить просто невмоготу. Поэтому решила делать ремонт и жить в ней пока. Вот подумала, если пока обойтись малой кровью и просто сделать раздвижную прозрачную перегородку в комнате? Такую тоже по эскизу ведь можно согласовать? Пока мы ночь -полночь будем с мужем колобродить она будет закрыта, а спать ляжем - откроем. Спасибо Сабрина за еще один вариант попробую его тоже нарисовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
