Колибри Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 Как будто пол-союза(советского) родились в дворцах или в пентхаусах... к вашему сведению до сих пор еще существуют хрущебы и коммуналки, так же малосемейки и общаги)))) И бочком ходить в двух этажном доме 120 кв.м. за счастье многие сочтут. Это крик души))) Да живут и в коммуналках, и в общагах. Но в данном случае речь идёт о строительстве кирпичного дома для ПМЖ на 120 кв. м, с наличием цокольного этажа. Значит бюджетец немного не тот, о чём вы выше говорите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksa1029 Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 Резуме:1) полноценный второй этаж 2) больше подсобных помещений 3) лестницу - в коридор 3) размеры дома приближенные к квадрату Далее идут советы по стенам. А уж ему решать что и как. Строить и жить ему. По вашему мнению какие необходимы подсобные помещения в доме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 я бы не отказалась от 1-2 кладовок, от гардеробных при каждой жилой комнате, постирочную то же хочется ( стиральная машина, стац. сушилка, стац. гладильная доска с утюгом, мелочёвка для ремонта одежды- иголки, нитки), + гардеробная на входе, Котельная. Всё таки не понятно что у вас с подвалом, будет или нет? И планируется ли гараж ( там можно хранить всякие лыжи, санки, велосипеды, скейты, комплект доп. резины) или отдельный хозблок ( для молотков, отвёрток, грабель, лопат и т.п., запасов с огорода), тогда кол-во подсобных помещений в доме можно пересмотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 Кстати, а для чего вы хотите оставлять проезд насквозь через участок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksa1029 Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 Кстати, а для чего вы хотите оставлять проезд насквозь через участок? В процессе стройки все стройматериалы придется складировать в глубине участка, да и потом - земли в будущем подвезти, баньку построить, мало ли. Считаю, что этот проезд понадобится и не один раз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksa1029 Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 Всё таки не понятно что у вас с подвалом, будет или нет? И планируется ли гараж ( там можно хранить всякие лыжи, санки, велосипеды, скейты, комплект доп. резины) или отдельный хозблок ( для молотков, отвёрток, грабель, лопат и т.п., запасов с огорода), тогда кол-во подсобных помещений в доме можно пересмотреть. Подвал планируется, но на данный момент никто из соседей не может дать вразумительный ответ насчет уровня грунтовых вод. Весной планирую пробурить несколько бурок на глубину 2,5 метра и понаблюдать. Так как дом получается тяжелый, то и фундамент нужно делать основательным - на глубину промерзания, а она у нас нормативная 2,2 метра, реально где-то около 1,8 метра, а при таком заглублении грех не сделать полноценный подвал. Гараж будет в подвале внутренним размером примерно 6 на 4 с подъемными воротами с доступом только снаружи, но скорей всего откажусь от содержания там автомобиля и оборудую его для хранения инвентаря, инструмента и т.д. Остальное пространство подвала займет котельная и всевозможные кладовки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inl Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Если в подвале котёл разместить не сможете, то остаётся 2 помещения: справа от входа - лишитесь гардеробной. А она очень нужна. Да почему сразу "лишитесь" то??? Прошло то время, когда делают страшные и громоздкие котлы на весь подвал. У Аристона, например, кроме технических качеств учитывается и дизайн, и как котел смотрится в помещение. ИМХО, не стоит зацикливаться только на подвале. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Если в подвале котёл разместить не сможете, то остаётся 2 помещения: справа от входа - лишитесь гардеробной. А она очень нужна. Да почему сразу "лишитесь" то??? Прошло то время, когда делают страшные и громоздкие котлы на весь подвал. У Аристона, например, кроме технических качеств учитывается и дизайн, и как котел смотрится в помещение. ИМХО, не стоит зацикливаться только на подвале. О современных котлах представление имею, у самих Будерус на магистральном газе висит. Только у автора предполагается котёл на твёрдом топливе, а это значит рядом уголь, дрова или т.п.+ чистить его надо. Представляю норковую шубу жены или кожаное пальтишко по соседству с каменным углём.))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksa1029 Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 О современных котлах представление имею, у самих Будерус на магистральном газе висит.Только у автора предполагается котёл на твёрдом топливе, а это значит рядом уголь, дрова или т.п.+ чистить его надо. Представляю норковую шубу жены или кожаное пальтишко по соседству с каменным углём.))) Газ только в баллонах, газовые магистрали только по телевизору видели, также как и современные отопительные котлы. Что поделать - цивилизация до нас еще не дошла. Только уголь и дрова - зато этого добра навалом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Подвал планируется, но на данный момент никто из соседей не может дать вразумительный ответ насчет уровня грунтовых вод. если у вас высокий уровень грунтовых вод и нет современных гидроизоляционных материалов, обустройство подвала, может принести большую головную боль, при дальнейшей эксплуатации Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
