ksa1029
Дом 6 на 10 с мансардой.
На ваш взгляд какие минусы у предложенной планировки, что бы вы сделали если дорабатывали данный проект для себя.
Предполагается проживание двух взрослых и двух детей.
Дом планируется для ПМЖ или типа дача? В любом случае я за полноценный второй этаж!
Дом для постоянного проживания, второй этаж - полуторный, стены на 1,5 метра.
А какая крыша то будет у вас? Судя по планировке это будет либо полноценный второй этаж, либо полуэтаж. Я так понял крыша будет двускатная со скатами на длинные стороны дома. Я это к тому, что чтобы организовать санузел на втором этаже (это же санузел, а не гардеробная, правильно?), нужно чтобы высота стенки была хотябы 170см, иначе вы туда не войдете. А это уже не совсем мансарда получается.
Крыша обычная двускатная со скатами на длинные стороны дома, возможно будут слуховые окна. На втором этаже возле лестницы действительно сан.узел. Да, это будет полуэтаж со стеной 1,5 метра, но можно и 1,7 сделать. Примерно такие будут фасады.
Хочется стеночки немного раздвинуть и сделать всё немного просторнее. У детей вообще клетушки ещё и с учётом мансарды(((. Делайте полноценный второй этаж!
А из кухни что за помещение?
Жилой комнаты на 1-м этаже не хватает и подсобных помещений мало ( топочная, постирочная). Гостиная по планировке вообще не понравилась.
Дети свою одежду хранить где будут? В комнату 10 м шкаф впихнёте? При потолке 1м 50 см?
Место для кухонных шкафов малюсенькое.
А почему именно 6*10? Цифра 6 чем обусловлена? Это по фундаменту или внутренние размеры. Учтите, что отделка съест вашу площадь. Мне кажется надо стремиться к более квадратным размерам 7*8, 8*9...
Лестницу желательно разместить в коридоре,
Сделать с поворотом на 180 градусов,
т.е. вход и выход в коридор.
Места для кухонных шкафов малюсенькое.
В детских вдоль стен со скосами шкафы-купе встанут, отличная система хранения получится и скосы не так давит будут. Из кухни как раз и будет подсобное помещение, пока предполагается как кладовая. Еще есть подсобное помещение справа от тамбура. Предполагается подвал - вход в него под лестницей. Котельная - в подвале, не получится сделать подвал - котельная займет место одного из двух подсобных помещений. На первом этаже в сан.узле возле лестницы - душ, унитаз, раковина и стир.машина. На кухне шкафы показаны схематически, предполагается, что займут все место вдоль окна.
Размеры 6 на 10 внутри помещения, обусловлены узким участком и имеющимися плитами перекрытия - ПК63.
Если предполагается размещать котельную на 1-м этаже, а не в подвале,то в помещении надо заранее предусмотреть окно.
В любом случае для ПМЖ мало подсобных помещений. Гардеробную на 1-м этаже где делать будете? Я думала справа? А так прихожая маленькая. И тамбур нужен, в кач-ве буфера.
