Колибри Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 На первом этаже в сан.узле возле лестницы - душ, унитаз, раковина и стир.машина. На кухне шкафы показаны схематически, предполагается, что займут все место вдоль окна. Не понятно, как вы всё это впихнёте? По размерам с/у не больше чем 1,5 на 1,5 получается. А вещи сушить после стирки где собираетесь? Постельное бельё? Джинсы? Куртки? Или корзину для грязного? Порошки? Планируйте кухню, с/у и котельную рядом, чтобы коммуникации подводить удобно было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksa1029 Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Если предполагается размещать котельную на 1-м этаже, а не в подвале,то в помещении надо заранее предусмотреть окно. Полностью согласен. Где размещать котельную решится на этапе копки котлована для фундамента. Дом предполагается кирпичный, заглубление фундамента на глубину промерзания - 2 метра, если грунтовые воды глубоко - то быть подвалу, а значит и котельной в нем. Гардеробную на 1-м этаже где делать будете? Я думала справа? А так прихожая маленькая. И тамбур нужен, в кач-ве буфера. Тамбур есть. Для верхней одежды - шкаф-купе напротив двери из тамбура в прихожую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksa1029 Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Не понятно, как вы всё это впихнёте? По размерам с/у не больше чем 1,5 на 1,5 получается.А вещи сушить после стирки где собираетесь? Постельное бельё? Джинсы? Куртки? Или корзину для грязного? Порошки? Планируйте кухню, с/у и котельную рядом, чтобы коммуникации подводить удобно было. Кухня, сан.узел и котельная и так планируются рядом. Размеры сан.узла первого этажа 2 на 1,5 - все войдет (должно войти), можно передвинуть перегородку между кладовой и санузлом для увеличения площади последнего. Хотя у меня в квартире такие же размеры и вошли ванна 1,5м, раковина, стир.машина и унитаз. Вещи сушатся на улице, также есть отличные переносные сушки. Была, кстати, мысль сделать санузел 4 на 1,5. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 А отопление какое у вас будет? И плиту какую планируете? Смотрите, чтобы дымоходы и вентканалы потом не оказались посередине жилой комнаты 2 этажа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksa1029 Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 А отопление какое у вас будет? И плиту какую планируете?Смотрите, чтобы дымоходы и вентканалы потом не оказались посередине жилой комнаты 2 этажа. Отопление - котел твердотопливный, плита - газовая (газ в баллонах). На плане красным показан блок из пяти отдельных каналов: вентиляция котельной,вентиляция подвала, вентиляция сан.узла на первом этаже, вентиляция сан.узла на втором этаже, вытяжка из кухни. Над размещением дымохода пока думаю, хотелось бы его разместить тоже в этот блок, но говорят так нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 На мой взгляд к строительству по данному проекту вы не готовы. Ну как это так? Начинать строить дом для ПМЖ и не знать точно где будет котельная? Не серьёзно как-то. Если в подвале котёл разместить не сможете, то остаётся 2 помещения: справа от входа - лишитесь гардеробной. А она очень нужна. Если в помещении смежном с кухней разместите, то вообще ерунда какая-то получится. Топливо (дрова, уголь, пелеты или чем там топить будете) через весь дом потащите? Тогда нужно для котельной второй вход планировать, с улицы. Гостиную лучше планировать как изолированную комнату. Т.е. лестницу в коридор выносить. Лишняя комната нужна, хотя бы для гостей или на случай непредвиденных болезней ( ногу, например, сломаете, не дай бог). Ну, вообщем, изолированная комната на 1-м этаже нужна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksa1029 Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 На мой взгляд к строительству по данному проекту вы не готовы. Ну как это так? Начинать строить дом для ПМЖ и не знать точно где будет котельная? Не серьёзно как-то.Если в подвале котёл разместить не сможете, то остаётся 2 помещения: справа от входа - лишитесь гардеробной. А она очень нужна. Если в помещении смежном с кухней разместите, то вообще ерунда какая-то получится. Топливо (дрова, уголь, пелеты или чем там топить будете) через весь дом потащите? Тогда нужно для котельной второй вход планировать, с улицы. Гостиную лучше планировать как изолированную комнату. Т.е. лестницу в коридор выносить. Лишняя комната нужна, хотя бы для гостей или на случай непредвиденных болезней ( ногу, например, сломаете, не дай бог). Ну, вообщем, изолированная комната на 1-м этаже нужна. Извините, конечно, но я и не говорил, что этот вариант окончательнный и безповоротный, да и строиться я планирую примерно через год-два. Тема и создана для осознания всех недостатков. Да и проекта как такового еще нет, есть примерный план того чего хочется. Предложте ваш вариант - обсудим. Критика только приветствуется. Естественно, если котельная будет в смежной с кухней комнатой, то там появятся и отдельный вход и окно. А гардеробная справа от входа - так ли она необходима? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Boroda Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Размеры 6 на 10 внутри помещения, обусловлены узким участком и имеющимися плитами перекрытия - ПК63. Это простите как? Или участок две сотки или строение другие имеются? Так если на другие строения смотреть, то какой это ПМЖ. Вам правильно сказали, что дом надо "более квадратный строить". Считаем: 1. 6x10 - это периметр 32 метра получается. 2. Возьмем другой вариант 8x8 (хотя бы для примера) тот же периметр 32 метра выходит. 3. Расход материала при прочих равных условиях для кирпичного или каркасника в обоих случаях примерно одинаков. Специалисты пусть меня поправят, если не прав. Для бревенчатого иначе, там свои особенности. Что имеем: Для дома 6x10 - площадь 60 квадратов Для дома 8x8 - площадь 64 квадрата. Простая геометрическая задача по поиску максимальной площади при равном периметре. А Вы все думаете куда котельную впихнуть - тут Вам дополнительно 4 квадрата при тех-же деньгах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Вы по-моему вообще не с того начали. Рассказали бы какой площади участок есть, размеры какие, по сторонам света как ориентирован, где коммуникации подходят, что с соседями. Какие помещения в доме нужны. Или это типа реклама? домик 6*10 с мансардой , ну смешно. Для ПМЖ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 домик 6*10 с мансардой , ну смешно. Для ПМЖ. все зависит от доходов-с ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
