ksa1029 Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Считаем:1. 6x10 - это периметр 32 метра получается. 2. Возьмем другой вариант 8x8 (хотя бы для примера) тот же периметр 32 метра выходит. 3. Расход материала при прочих равных условиях для кирпичного или каркасника в обоих случаях примерно одинаков. Специалисты пусть меня поправят, если не прав. Для бревенчатого иначе, там свои особенности. Что имеем: Для дома 6x10 - площадь 60 квадратов Для дома 8x8 - площадь 64 квадрата. Простая геометрическая задача по поиску максимальной площади при равном периметре. А Вы все думаете куда котельную впихнуть - тут Вам дополнительно 4 квадрата при тех-же деньгах 8 на 8 - выигрываем в площади, теряем в межэтажном перекрытии, при таких размерах придется делать несущие стены внутри периметра для опоры перекрытий, для этих стен также необходима опора - удорожание фундамента. Существующими плитами не перекрыть, для деревянных и железных балок велик пролет, не избежать прогиба. Площадь кровли над мансардой также увеличивается. Дополнительные 4 квадрата золотыми покажутся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksa1029 Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Или это типа реклама? домик 6*10 с мансардой , ну смешно. Для ПМЖ. И где вы углядели рекламу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksa1029 Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Это простите как?Или участок две сотки или строение другие имеются? Так если на другие строения смотреть, то какой это ПМЖ. Вам правильно сказали, что дом надо "более квадратный строить". Участок 13 на 40, причем 13 ширина, а 40 в глубину, справа и слева почти вплотную к забору соседские потройки. Сильно не развернешься по пожарным требованиям, и необходимо оставить проезд вглубь участка. Также ширина дома ориентирована на уже приобретенные плиты перекрытий ПК63. Мои соображения: копаем котлован на глубину промерзания - 2 метра, собираем фундамент из блоков ФБС высотой три ряда, обычный прямоугольник без перегородок, внутренним размером 6 на 10, сверху армопояс, перекрываем его существующими плитами, оставляя при этом промежуток между плитами для входа в подвал через дом, далее по периметру трехслойная стена - 1,5 кирпича + 12 см. пенопласта + облицовка в полкирпича. Внутренних несущих стен не предполагается - для дальнейшей корректировки плана помещений по месту. ...... где коммуникации подходят............ Коммуникаций пока нет никаких, так сказать простор для творчества, да и потом при наличии подвала так ли это важно, по нему разводку проводить намного легче. Какие помещения в доме нужны. Обычный набор: кухня, гостинная, спальни (желательно три), санузел на каждом этаже, тамбур обязательно. домик 6*10 с мансардой , ну смешно. Для ПМЖ. Уржаться можно....А сколько по вашему нужно - 300 квадратов и доллары вместо обоев. подсобных помещений мало ( топочная, постирочная). При подвале в 60 квадратов? Граждане может все-таки более конструктивно отнесемся или не будем засорять тему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 далее по периметру трехслойная стена - 1,5 кирпича + 12 см. пенопласта + облицовка в полкирпича. Кирпич тоже уже купили? Теплой керамикой будет значительно проще в возведении и даже немного дешевле. А может даже и не немного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Boroda Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Участок 13 на 40, причем 13 ширина, а 40 в глубину, справа и слева почти вплотную к забору соседские потройки. Сильно не развернешься по пожарным требованиям, и необходимо оставить проезд вглубь участка. Также ширина дома ориентирована на уже приобретенные плиты перекрытий ПК63. Мои соображения: копаем котлован на глубину промерзания - 2 метра, собираем фундамент из блоков ФБС высотой три ряда, обычный прямоугольник без перегородок, внутренним размером 6 на 10, сверху армопояс, перекрываем его существующими плитами, оставляя при этом промежуток между плитами для входа в подвал через дом, далее по периметру трехслойная стена - 1,5 кирпича + 12 см. пенопласта + облицовка в полкирпича. Внутренних несущих стен не предполагается - для дальнейшей корректировки плана помещений по месту. Да, участок больно вытянутый. Сочувствую, хотел еще про 9x7 предложить, но тут действительно даже 6 проблематично. 3.5 м. до границы получается, даже меньше нормы, если не ошибаюсь. Так что вариант 6x10 и надо использовать. Про фундамент и стены, надеюсь, специалисты форума все же подскажут, а то у меня бревенчатый. ИМХО по поводу планировки лучше пускай Жена принимает решение - вот главный специалист, как сама задумает, так пусть потом и радуется. Хотя все-равно ворчать будет - кухня маленькая, ступеньки крутые, окна не такие квадратные. Как пить дать, не отвертеться. Так что удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 далее по периметру трехслойная стена - 1,5 кирпича + 12 см. пенопласта + облицовка в полкирпича. итого 620мм, что останется при 6000мм Х 10000мм? мёбель не расставите ...))) и бочком ходить по дому придется ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kattoil Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 далее по периметру трехслойная стена - 1,5 кирпича + 12 см. пенопласта + облицовка в полкирпича. итого 620мм, что останется при 6000мм Х 10000мм? мёбель не расставите ...))) и бочком ходить по дому придется ... Как меня "умиляют" такие коменты)))) Как будто пол-союза(советского) родились в дворцах или в пентхаусах... к вашему сведению до сих пор еще существуют хрущебы и коммуналки, так же малосемейки и общаги)))) И бочком ходить в двух этажном доме 120 кв.м. за счастье многие сочтут. Это крик души))) А по теме, из собственного опыта- родители живут в доме 6х9, два этажа, правда полных, не мансардных. Конечно хотелось бы побольше))) но хватает всем места, 1 этаж- котельная,гостевая,ванная комната и кухня-столовая,второй этаж-две спальни, холл-гостиная,душевая и большая застекленная лоджия. Ни подвала ни участка нет, так что у вас еще есть где развернуться.Буду следить за вашей темой. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksa1029 Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 далее по периметру трехслойная стена - 1,5 кирпича + 12 см. пенопласта + облицовка в полкирпича. Кирпич тоже уже купили? Теплой керамикой будет значительно проще в возведении и даже немного дешевле. А может даже и не немного. Теплая керамика действительно намного лучше - только нету у нас такой. (Северный Казахстан). итого 620мм, что останется при 6000мм Х 10000мм?мёбель не расставите ...))) и бочком ходить по дому придется ... Размеры внутри помещения, наружные, с учетом толщины стен - 7,2 на 11,2 м. Как меня "умиляют" такие коменты)))) Как будто пол-союза(советского) родились в дворцах или в пентхаусах... к вашему сведению до сих пор еще существуют хрущебы и коммуналки, так же малосемейки и общаги)))) И бочком ходить в двух этажном доме 120 кв.м. за счастье многие сочтут. Это крик души))) Согласен на 1000 процентов, родился и вырос в одноэтажном доме на 64 квадрата, так хоромами казались. Сейчас живем в квартире 58 квадратов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksa1029 Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 3.5 м. до границы получается, даже меньше нормы, если не ошибаюсь. Даже меньше - с учетом толщины стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 Как меня "умиляют" такие коменты)))) Как будто пол-союза(советского) родились в дворцах или в пентхаусах... к вашему сведению до сих пор еще существуют хрущебы и коммуналки, так же малосемейки и общаги)))) И бочком ходить в двух этажном доме 120 кв.м. за счастье многие сочтут. Это крик души))) А чего умиляться то? Вы название темы прочитайте и первое сообщение. Автор хотел критики + Спрашивал, чтобы в представленном проекте под себя изменить хотелось. По-моему получил и то, и то. Резуме: 1) полноценный второй этаж 2) больше подсобных помещений 3) лестницу - в коридор 3) размеры дома приближенные к квадрату Далее идут советы по стенам. А уж ему решать что и как. Строить и жить ему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
