karaguel2 Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Судя по вашему рисунку, весь теплоноситель уходит дальше. В радиатор поступает лишь малая часть. Поэтому в радиаторе нет циркуляции. Если вы посмотрите на рисунок "как было" то увидите что весь теплоноситель проходил через радиатор. Система у вас однотрубная. Двухтрубная это когда входит из одной трубы, а выходит в другую(рядом) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olav Опубликовано 22 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2010 День добрый уважаемые форумчане. Позвольте продолжить тему. Вопрос тот же самый, но ситуация несколько иная. В деревенском доме стоит АОГВ-17,4-3 ЭКОНОМ 2007г.в., по периметру - 6 чугунных батарей. Воздуха в системе нет - сливали 4-5 вёдер. Но результата -ноль. АОГВ показывает температуру 90 град. В итоге верх на самой первой батарее тёплый - низ совершенно холодный и так по всему периметру. Как лечить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2010 Olav Чтобы давать рекомендации надо видеть схему разводки с указанием диаметров трубопроводов, а если на выходе из котла значительно заузили диаметр трубы, то никакой совет здесь не поможет - только демонтаж. Гляньте для начала здесь , для понимания этого процесса http://www.time-nn.ru/support/?prod_id=6003 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olav Опубликовано 12 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2010 Схема разводки? Котёл - из него две трубы. На трубах батареи. Собственно вот: Это снизу котла. А это сверху. Верх у всех батарей горячий. Низ просто тёплый. На самой последней 6й батарее и низ и верх просто тёплые. Как лечить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 12 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2010 К батереям как подключены трубы? Сфотографируйте или схему нарисуйте. Как автор темы рисовал. Я так подозреваю, что эта труба подключается снизу с одной стороны батареи и выходит снизу с другой стороны батареи, потом так же к следующей и до конца. Если так, то это в корне неверно. Переделывать или попробовать поставить циркуляционный насос, который может быть поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olav Опубликовано 12 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2010 Вот как то так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 12 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2010 Это совсем не правильно. Тут и насос не поможет. К сожалению, переделывать нужно полностью. Разводную трубу надо сделать сверху, потом от нее подключать радиаторы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olav Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Вы уж меня извините, но я Вас плохо понял. Вы Имеете в виду вот так: Вдоль всех батарей идёт труба и каждая батарея подключается отдельно? Или же труба выходящая из АГВ входит сначала в последнюю батарею. Вот так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Я имел ввиду первый вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olav Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 А в какое место необходимо ставить циркуляционный насос. И подскажите модели и названия оных. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
